Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:46
 Tytuł: Cylinder
Post: 28 paź 2009, 16:44
Pojazd: Aerox
załozylem do skutra cylinder po szlifie i mam pytanie czy zwiększy sie moc po dotarciu?
Post: 28 paź 2009, 17:00
Jeśli go bardzo dobrze dotrzesz to tak, ale niewiele, wątpię czy poczujesz różnice ;]
Post: 01 lis 2009, 16:28
Też zależy jaki miał staż na liczniku czyli ile miał przejechane
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 01 lis 2009, 16:32
Twojkoks pisze:
za mało danych.
napisz czy to ten sam cylinder i w jakim stanie był przedtem, chodzi o gładź, przebieg i stan tłoka wraz z pierscieniami
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 lis 2009, 18:53
Pojazd: Aerox
cylinder polini sport 50cc po szlifie poprzedni przebieg przeciez nie ma nic do tego...
Post: 02 lis 2009, 21:33
Twojkoks pisze:
jak to nie ? ? ? jeśli miał duży przebieg to mógł byc na tyle zużyty że miał niższe osiągi niż teraz po szlifie
Post: 02 lis 2009, 21:36
Jak mało zebrałeś z cylka to nie wiele się zmieni. Chyba że był źle docierany a teraz go perfekcyjnie dotrzesz to możesz coś tam poczuć.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 03 lis 2009, 14:02
Pojazd: Aerox
było zebrane 0,8mm chodzi mi o to czy sie bedzie lepiej wkrecal na obroty itp bo ma mula troche mzoe to byc przez to ze ma wiecej oleju?
Post: 03 lis 2009, 15:17
Mówię że jak był źle dotarty a teraz zrobisz to perfekcyjnie to coś tam poczujesz. Ale na prawdę nie myśl sobie że będzie taka różnica jak byś zamienił 50 na 100. Ja stawiam że nawet nie zauważysz. Będzie dalej wszystko tak samo. Jak Ci się źle wkręca to gaźnik wyreguluj.
Mikuni 16mm
Post: 03 lis 2009, 17:17
Pojazd: Aerox
nie zrozumiales o co mi chodzi ;p chodzi mi o to ze kupilem zatarty cylek zrobilem szlifa i lipnie chodzi i czy bedzie troche lepiej jak sie dotrze.gaznik regulowalem juz
Post: 03 lis 2009, 17:36
Nie. Teoretycznie może trochę. Ale w praktyce będzie tak samo.
Mikuni 16mm
Post: 03 lis 2009, 19:43
Pojazd: Aerox
http://moto.allegro.pl/item796480280_tu ... owany.html
czy opłaca sie kupic ten moduł , czy to cos da?
Post: 03 lis 2009, 20:12
Jak masz nieblokowany to się nie opłaca. Daj na stopki usiądź i dajesz full gaz jak się rozkręci i będzie odcinał zapłon na wyższych obrotach no to masz zablokowany.
Mikuni 16mm
Post: 03 lis 2009, 20:19
Pojazd: Aerox
no niestety nie sprawdze tak nrazie tego bo docieram cylek
