Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 8:32
Post: 21 mar 2014, 16:26
Pojazd: Aprilia RS na malinie
Witam.Tłumik w moim skuterze jest bardzo głośny czy macie pomysł czego może być to wina.Dodam że uszczelkę włożyłem nową i jest cały czas tak samo.Mam też urwaną 1 śrubę czy to może być jej wina?
Post: 22 mar 2014, 1:15
Pojazd: Router Sport 50s
śrubę od mocowania do głowicy ?
Post: 22 mar 2014, 7:24
Tak ale z tego co widziałem trzyma sztywno i nie odchodzi.I mam małe wgniecenie na kolanku ale one nie puszcza powietrza albo mi się tak tylko wydaje
Post: 22 mar 2014, 9:46
To, że trzyma sztywno, to zawsze trzyma jeśli jedną śrubę masz przykręconą mocno ;) Jeśli masz urwaną śrubę, to nie da się jej odkręcić od głowicy ? No chyba, że aż tak ułamana jest ;/ Miałem to samo z tłumikiem kiedyś. Założyłem uszczelkę, przykręciłem tłumik na 2 śruby, odpaliłem i strasznie głośno chodził, dosłownie aż "wył". Wydawało mi się, że przykręciłem na maxa, już dalej kręcić się nie dało . A gdy poluzowałem śruby trzymające tłumik z boku ( mocowanie do karteru ) to wtedy mogłem dokręcić tłumik do głowicy do końca. Także zobacz też z tymi mocowaniami, bo może być tak, że przez to kolanko zgięte cały tłumik jest lekko wygięty, co po przykręceniu maksymalnie do karteru, wtedy nie dokręcisz tłumika do głowicy tak, jak powinieneś ;)
Post: 22 mar 2014, 13:51
Nie pomogło ale dzięki za chęci spróbuje jeszcze te kolanko naprostować i może się okaże ze to na tym wgięciu jest dziura zobaczymy.
