Dzisiaj jest 30 lip 2026, 5:04
Post: 21 mar 2014, 23:49
Pojazd: Gilera 503
Witam kupiłem sobie ostatnio cylinder do mojego Tgb 101s Malossi 50 cylinder nie jest nowy ale w świetnym stanie tłok również w bardzo dobrym stanie i dotarty :D ale mam pewien problem :D Moje Tgb sie strasznie szybko nagrzewa nie łapie tłoka ani nic ale temperatura jest ogromna i nie wiem jaka jest tego przyczyna dodam że wał z łożyskami ma z 700km :D Nie traci mocy na ciepłym silniku ale boje sie że na dłuższej trasie może tłok złapac a nie chce nastepnego remontu... wiec pytanie do Was dlaczego tak sie nagrzewa ? :D
Post: 22 mar 2014, 7:26
Pojazd: Aprilia RS na malinie
Może mała dysza.
Post: 22 mar 2014, 9:05
Pojazd: Gilera 503
w sumie ciężko mu sie wkrecać na obroty ale wkreca sie maksymalnie :D
Post: 22 mar 2014, 10:12
gaźnik masz jaki i jaka dysze ? ;)
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 22 mar 2014, 11:54
Pojazd: Gilera 503
gaźnik seria mikuni 12mm :D dysza pewnie tez seryjna dokladnie nie wiem jaka :D
Post: 22 mar 2014, 12:22
a masz odlbokowany filtr powietrza ???
Jezeli nie masz to go odblokuj musisz wyciągnąć takie kolanko jakby filtra
tak czy inaczej znien dysze od 60 do 85 bo teraz masz lepszy cylek i on potrzebuje wiecej paliwa i powietrza , a jak masz mała dysze to on dostaje mało paliwa a mocniej pracuje i pewnie dlatego sie grzeje , a i jeszcze jedno masz moze od kogoś pożyczyć gaźnik 17.5 jakbys miał to jaszcze tak możesz sprawdzić :P
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 22 mar 2014, 12:26
Pojazd: Gilera 503
No sprawdze bo mam od kogo :D a może być membrana zabrudzona ? :D no i mam jeszcze jeden problem skuter wkreca sie na max obroty ma rolki 8.5g a leci 50 i to nie zależy czy manetka na full czy minimum :D
Post: 22 mar 2014, 12:49
Zmień gaźnik na 17,5, albo 19mm.
Post: 22 mar 2014, 13:14
Pojazd: Gilera 503
ok dzięki za pomoc :D
