Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 0:26
Post: 21 mar 2014, 14:56
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak ustawia się iglice w gaźniku 2t Dell'orto czy w tym obrazku jest chociaż trochę prawdy?
Wymieniłem ostatnio dyszę z seryjnej na większa [72] i po tej wymianie skuter po dłuższym postoju 2-3 dni i więcej nie chce odpalić od 'pierwszego' lecz przed wyminą odpalał. Nie wiem co jest na dużo paliwa czy za mało. Wyjąłem też rurkę z filtra i zakleiłem plastrem połowę tej dziury ponieważ dźwięk dochodzący z filtra na wysokich obrotach a szczególnie podczas jazdy pod górę był niemiłosiernie głośny.
POZDRAWIAM
-- 21 mar 2014, o 14:56 --
POMOŻE KTOŚ??
Post: 21 mar 2014, 20:18
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jaka dysze miales wczesniej? Odklej ta tasme i iglice ustaw na eco i sprawdz po nocy czy skuter odpali. Skoro nie zakladales stozka i nie bylo zadnych problemow mogles zostawic tak jak bylo
Post: 22 mar 2014, 11:54
Router50 wcześniej miałem seryjną 42,5 która rozwierciłem ( prze własną głupotę) wiertłem 1mm czyli ~100 i nie zdawała egzaminu. teraz mam 72 i jest dobrze tylko jak postoi dłużej to za chu** nie chce odpalić od pierwszego kilka razy trzeba kopną albo nawet kilkanaście.
iglica ustawione na spalanie eco.
Post: 22 mar 2014, 12:51
Nie ma coś takiego jak eco, max etc. Iglice ustawiasz tak, żeby dobrze odpalał, a nie ustawie se eco i będe miał niskie spalanie. Skoro nie chce odpalić to daj ząbek niżej.
Post: 22 mar 2014, 13:04
Dawidovvy tzn ja mam wziąć tą iglice w dół czy na górę??
Post: 22 mar 2014, 14:02
W górę, czyli to zabezpieczenie daj o ząbek niżej.
Post: 22 mar 2014, 14:29
Dawidovvy ok.
