Dzisiaj jest 28 paź 2026, 17:43
Post: 22 mar 2014, 17:19
Pojazd: Aerox
Siemano mam taki set:
Top due +
gianeli extra
Gaźnik 21mm
Króciec+zawór s6
Wal top racing high tech
Malossi multivar + malossi venti..
Tec evo racing + tec cnc
polini air box
I tu mam problem mam założoną dyszę 92 tak jak dodają do gaźnika, i nic nie mogę go odpalić. Świeca kupiona nowa, jak podleję benzyny pod święcę to muszę dziada pokopać i w końcu odpali, ale to na marne bo gaśnie od razu...
Wszystko mam poprawnie podłączone, nie wiem co jest.
Dysza jest odpowiednia? Może daj mniejszą lub większą?
I jeszcze jedno jak mam na zewnątrz śrubkę ona jest chyba od regulacji powietrza tak? Jak to poprawnie ustawić? Bo w sprawie gaźnika jestem zielony ;c
Post: 22 mar 2014, 19:32
Paliwo dochodzi ?
Post: 22 mar 2014, 20:32
Pojazd: Aerox
Tak, paliwo dochodzi odpinałem wężyk i sprawdzałem wszystko git
Post: 22 mar 2014, 20:57
Pojazd: Zawsze coś tam się znajdzie
Na sam początek sprawdź wężyki i kranik, dodatkowo szczelność gaźnika no i filtr powietrza. Ale problem zapewne tkwi w regulacji. Po prostu wyreguluj gaźnik. Jeżeli nie potrafisz to wkręć śrubę od obrotów tak trochę żeby przepustnica była otwarta a od mieszanki paliwo powietrze wkręć do końca albo zostaw tak jak masz... Zdejmij filtr i przytkaj ręką dolot powietrza i spróbuj go odpalić.
Jeżeli Ci się uda to załóż filtr i najpierw WKRĘĆ śrubkę od mieszanki do końca a od obrotów ustaw tak żeby przepustnica była otwarta. I kop ile wlezie. i tak co 1/2 obrotu aż uda się odpalić. A dalej to już sobie sam musisz poradzić żeby to idealnie chodziło.
...miałem zawsze taki problem z gąbkowym filtrem powietrza przy gaźnikach 19-21mm. I niby powinien odpalić na "optymalnych" ustawieniach. ale jednak nie... w tej chwili mam u siebie mieszankę wkręconą na max i to właśnie przy polini air box na gaźniku 19mm. Gdzie "niby" każdy zaleca 2.5 obrotu.
...ale jak coś to się nie znam i niech się wypowie ktoś jeszcze kto siedzi w tym temacie.
Post: 23 mar 2014, 9:46
zmniejsz dysze, sprawdz czy iskre masz, a filtr jaki masz? mniejsza dysze wez. Moze pobaw sie iglica do gory podniesc i sprawdz. Jestes pewny masz ze masz podcisnienie w gazniku ? jak pokopiesz chwile to wez okdrec gaznik i zobacz czy w zaworze membranowym sa oznaki benzyny czy jest mokry czy nie. jesli nie to co masz zabrudzone.
