Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 17:29
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 459 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna
Post: 12 mar 2014, 19:31
Pojazd: Zipp Triad 3 SWAP Mina LC
Siwy0232, teraz daj twardsze sprężynki sprzęgła i sprzęgło będzie łapało te obroty, które są za 20 km/h :D
Pst! Nudzisz się? To zajrzyj do mnie. Może akurat coś się dzieje ;) Klik!
Zipp Triad III SWAP Minarelli LC By JaPierdziuuu na Facebook!
Post: 17 mar 2014, 18:22
Pojazd: Zipp Vapor MKII
Dzieje się coś , bo ostatnio tu się cicho zrobiło ;c ?
TYLKO DWA TAKIE NA FORUM
zipp-vapor-mk-ii-t395022.html
Post: 18 mar 2014, 18:32
Cicho bo miałem mały problem z kompem i nie miałem jak paczki zamówic,zrobiłem kompa i jakoś udało mi się zamówic pompę wody oraz termometr tablicowy,przed chwileczką pojechałem w okropny deszcz po paczkę ale warto było :wink:
EDIT :
Termometr podłączony i powiem wam że jest naprawdę super ! Przejechałem się jakiś kilometr i wskaźnik nie osiągną 35* ale jechałem na 1/3 gazu a gdy dawałem go trochę więcej ta temperatura malała,podczas gdy zgasiłem skuter temperatura wzrosła aż do 72* :mrgreen: a na opakowaniu termometru pisało że jest on do 70 * Jutro sprawdzę jego maksymalne możliwości :<
Post: 18 mar 2014, 18:51
Termometr to taki zwykły z allegro ? ;D
Jak go zamontowałeś w AC ? na szpilkę ?
Btw. ile dałeś za pompe wody ?
Post: 18 mar 2014, 19:10
Vaapor pisze:
Wszystkie rzeczy kupuje u Langera, także i termometr dałem za niego 24 zł i jest on na blaszkę więc nie musiałem przerabiac sondy,tak zamontowałem go na szpilkę zaraz przy samej głowicy :) A za pompe dałem 35 zł :)
Post: 18 mar 2014, 19:21
Pojazd: Szkutr
Do 70* sie nie opłaca, bo zwykle kręci się niecałe 100* więc uja on Ci da, ale popieram sam pomysł montażu :wink:
Post: 19 mar 2014, 16:15
Jest napisane że do 70* ale pokazuje większe temperatury dziś sprawdzałem :)
-- 19 mar 2014, o 16:14 --
Wsadziłem dziś termometr w plastiki na kierownice i wygląda naprawdę przyzwoicie :mrgreen: Ale niestety nie miałem jak sprawdzic jak chodzi bo u mnie cały czas leje :|
Post: 19 mar 2014, 16:24
Pojazd: Simpli / Rs50
Siwy0232, w dobrym miejscu dales termometr :)
Post: 19 mar 2014, 16:29
Możesz dać zdjęcie podłączenia tego termametra ? On jest miedzy glowica a cylindrem ?
Zapraszam na mój fanpage o motoryzacji :)
https://www.facebook.com/motoryzacyjnememy
Post: 19 mar 2014, 16:35
wojtek369 pisze:
Siwy0232, w dobrym miejscu daleś termometr :)
Też mi się podoba,początkowo myślałem aby zamontować go obok licznika pod wskaźnikiem paliwa ale jednak zdecydowałem się na te miejsce w którym aktualnie jest :D
-- 19 mar 2014, o 16:33 --
02konrad pisze:
Jest on normalnie przykręcony do nakrętki od szpilki :) Później postaram się zrobić fotkę :)
Post: 19 mar 2014, 18:43
Zajebiście , już wiem gdzie u siebie umieszczę ;D
Szukasz już jakiegoś cylka do LC ?
Nie wiem jak wy ale ja tu myśle o rancingu ;D
Post: 22 mar 2014, 15:36
Vaapor pisze:
hmm ogólnie to trochę się rozglądałem za cylindrami ale jeszcze nie wybrałem danego modelu wiem że raczej będzie to cylinder żeliwny :)
-- 20 mar 2014, o 17:47 --
Dziś sprawdziłem możliwości termometra i jestem zadowolony temperatura pod czas jazdy nie przekroczyła 55*C tylko po zgaszeniu silnika wzrastała i największa jaką udało mi się osiągnąć to 93*
I powiem szczerze że strasznie mnie korci żeby już zrobić LC :twisted: Na ile wycenili byście mój cylinder ? Myślę że 200 zł mógł bym go sprzedać z całym kompletem :)
-- 22 mar 2014, o 15:36 --
Odkręcam sobie dziś pokrywę przekładni by sprawdzić jak się trzyma pasek patrze ? A tu brak frezu na przeciwtalerzu :cool: Za kilka dni postaram się zamówić przeciwtalerz i coś jeszcze :)
Post: 22 mar 2014, 17:13
Ejj a tam gdzie masz umieszczony termometr to nie było tam czasem przełącznika świateł krótkie/długie ? ;D
Post: 22 mar 2014, 18:39
Owszem :) Akutalnie przełączniki są pod kierownicą :)
Post: 22 mar 2014, 18:59
Pojazd: Szkutr
Fajniutko ten termometr wyszedł :) Ciekawe jak będzie reagował wyświetlacz na warunki pogodowe (intensywne słońce, deszcz, niższe temperatury)
Post: 28 mar 2014, 20:11
Musze wam powiedzieć że mega sprawa z tą chłodnicą od nrg dziś udało mi się ją wcisnąć pod czachę bez żadnych modyfikacji oprócz zdjęcia ledów,zbiorniczek także wszedł pod czachę i ma się dobrze gorzej z wężami bo niestety są za grube,musiałem bardzo mocno zacisnąć je opaską i też nie jestem pewien czy są szczelne wieczorkiem to sprawdze.W Poniedziałek będzie paczuszka z drobiazgami,to na tyle później wieczorem jak będę miał chwile dam zdjęcia :)
EDIT
Wróciłem właśnie od Vapora i w końcu zrobiłem elektrykę tak jak być powinna i prawdopodobnie ledy znikają z Vapora bo bez nich ten skuter wygląda naprawde dużo lepiej :D wykręciłem dziś ze starego komputera wiatrak i jutro go założę do chłodnicy i zobacze jak się to będzie chodzić. Obrazek
Zapraszam do komentowania :)
Post: 28 mar 2014, 20:15
Zrobisz fotkę gdzie masz teraz przełącznik świateł krótkie/długie ?
A wgl teraz w tą "dziure" po ledach możesz dać jakieś większe lampy i wtedy kiera m-type :twisted:
Post: 28 mar 2014, 20:20
Dziura po ledach będzie jako wloty powietrza na chłodnice tylko wstawie tam jakąś siatkę i troszkę je zmodyfikuje :)
Post: 28 mar 2014, 20:25
Też może ciekawie to wyglądać . Czyli narazie lampy w czaszy i kiery nie będzie ? ;/
Post: 28 mar 2014, 21:29
Vaapor pisze:
Kiera będzie bo jak już wcześniej wspominałem m type będzie na pewno bo to moje marzenie <3 :ups:
Będzie coś ala taki Drag :)
