Dzisiaj jest 30 lis 2026, 14:28
Post: 22 mar 2014, 20:28
Pojazd: Yamaha Slider
Witam wszystkich forumowiczów :wink: Na początku wszystko opiszę . Posiadam skutet Zipp Basic, po jakimś czasie zacząłem próbować nim stuncić ,pomimo że wszyscy mi to odradzali ... Próbuję już trochę czasu i czasami sam się dziwię że robie to chińskim 4t w serii .. Tak jak napisałem wychodzi mi to całkiem nieźle .. Problem zaczął się ostatnio . Chciałem obrócić gaźnik delikatnie, bo gasł mi w pionie .. Jak to robiłem wyjąłem gaźnik z króćca i węża do filtra ,możliwe że to w tym momencie się coś stało . Skuter jeździł normalnie,już nie gasł w pionie lecz po kilku godzinach jazd zgasł .. Odpaliłem,lecz bardzo ciężko .. Zajechałem na podwórko,zgasiłem i znowu nie chciał odpalić .. Wtedy złamałem pokrywę i już więcej nie próbowałem :D ..
I tu moje pytanie dla Was : jak myślicie co mogło się stać?
Druga sprawa to myślałem o małej przeróbce: Sportowe sprzęgło z twardymi sprężynami,stożek,wario,nowy pasek i ten nieszczęsny gaźnik... Ew. wydech przelotowy i cyl ..
Jak myślicie? Moglibyście mi doradzić coś żeby pomogło w przyspieszeniu,mocy a nie wydawać wielkiej kasy .. I co zrobić z pokrywą?
PS: Nie odradzajcie mi stuntu tym skuterem ... Myślałem o tym i wydaje mi się że jak ogarniam tak na serii to dam radę :)
Z góry dzięki Wszystkim za pomoc. Pozdrawiam :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 05 kwie 2014, 10:24
Pojazd: Yamaha BWS Spirit 1992
chłopie 4T i stunt ?? on za każdym razem kiedy go stawiasz do pionu się przyciera .. 4T to możesz jezdzić do sklepu po bułki a nie stuntować.. do stuntu musi być 2T !! ;)
Zajrzyj i pozostaw po sobie znak, a zrobie to samo ;) https://www.facebook.com/pages/Renovati ... 75?fref=ts
Post: 05 kwie 2014, 18:35
Pojazd: Piaggio tph 70
możliwe, że sie zatarł. Jak stuntujesz 4t to oleju zawsze miej pod sam korek.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 05 kwie 2014, 21:43
Nie przerabiaj go do stuntu.. zostaw too .. kup yamaha booster za 800 zł i stuntuj :D
Post: 10 kwie 2014, 20:25
Pojazd: Aprilia Sr Factory 2008r.
No chłopie... Ja na twoim miejscu bym pojechał do mechanika, sam się za to nie bierz!
Albo to jakiś drobiazg albo go normalnie ZATARŁEŚ <- czego Ci nie życzę :)
4t nie nadaje się do STUNTU, po pierwsze, że muł a po drugie, że Chiński <- Chiński sqter kojarzy mi się z niedoskonałością, Chińskie sqterki nie są złe ale nie wolno ich katować! :P pozdrowinka :P
Post: 11 kwie 2014, 10:27
nie chodzi o to że muł ani ,że chiński .. Chodzi o to że to 4T i jak go podrywa do góry to się przyciera bo ciśnienie oleju w pionie się zmienia .. ZOSTAW TO !!!! zrób go do normalnej jazdy .. i dozbieraj z800 zł albo mniej i kup boostera bez papierów i stuntuj
-- 11 kwie 2014, 11:27 --
Tak jak piła spalinowa ... Czemu w pile jest 2T ??? bo jak by było 4T to by się przytarła bo piłę się różnie obraca i pod różnym kątem tnie ..
Post: 15 kwie 2014, 14:44
Jak widać skuter nadal jeździ i ma się dobrze .. ;)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 15 kwie 2014, 16:31
to jezdzij ,zobaczymy ile polatasz .. ;)
Post: 15 kwie 2014, 16:52
Nie wiem czy o tym pisałem,ale ja latam od prawie roku .. Dokładnie od początku poprzednich wakacji,zazwyczaj codziennie ;) A jeśli chodzi o odpalanie to zgrzebałem przy gaźniku :D Już jest wszystko ok ! :) Pozdrawiam
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 15 kwie 2014, 19:12
ok
Post: 22 kwie 2014, 0:17
Pojazd: Agility Naraku 90cc
Co wy tu wygadujecie to jest aż śmieszne 4T sie nie nadaje do stuntu? buhahaha śmigam kymciem około rok i NIC SIĘ NIE DZIEJE. jedyne co trzeba zrobić to oleju wlać więcej. A co do muła haha jak złapie pion to leci ile chce przy 4t przynajmniej nie trzeba machać manetką jak idiota ;)
"do stuntu musi być 2T !" - Czyli sądzisz że wszystkie 636, f4, triumphy itp nie nadają się do stuntu?
Post: 22 maja 2014, 9:33
Pojazd: MBK Booster Rocket
W stunt sukach są odwracane smoki i przegrody wkładane :wink: :wink:
