Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:38
Post: 16 mar 2014, 18:52
Pojazd: yamaha Aerox
Witam posiadam yamahe aerox 2004r.Kupiłem ją tydzień temu pojeździlem dwa dni i niestety zatarl sie tłok z cylindrem ponieważ nie było chlodzenia bo zepsuł sie termostat.Cylek orginalny dalem do szlifu i kupilem orginalny tlok yamahy.Wszystko zlozylem pięknie.Przed tym zatarciem leciala mi 75km/h a teraz ledwo 45km/h.Dodam że kompresja 10 i nie lapie lewego powietrza.Co to moze byc za powód.? Wydaje mi sie jakby sily mniej miala i nie wchodzila na obroty
Post: 16 mar 2014, 19:21
Pojazd: Aprilia SR Stealth
a dotarłeś już ją ?
Post: 16 mar 2014, 20:04
Dopiero 30km.Aa i jeszcze jak myslicie moze to byc wina gaźnika bo mam 12.?Moze na dotarciu potrzebuje wiecej paliwa.12 według mnie to za maly gaźnik
Post: 16 mar 2014, 21:04
wyreguluj gaźnik, sprawdź stan rolek, jak masz fundusze to zakładaj 17,5
Post: 20 mar 2014, 19:35
A więc Zmieniłem spowrotem ten ząbek na iglicy zeby byl na srodku wyregulowalem gaźnik i zmienilem rolki.Czyli mozliwe ze to byla wina rolek.Po tym zabiegu skuter leci 75km/h Ale tylko na ZIMNYM na ciepłym spowrotem ma MUŁA i ledwo 45 jedzie.DLACZEGO tak jest.Dodam ze regulowalem gaźnik duzo razy i nic nie pomoglo.Ujade 500mzatrzymam sie rusze i ten muł znowu.Wziłąl,em odczepilem ssanie z tej kostki przejechalem 500m zatrzymalem sie ruszylem i bylo wszystko dobrze przejechalem znowu 500m zatrzymalem sie ruszylem i zniwu ma muła.W czym problem????
Post: 21 mar 2014, 21:37
Pojazd: Aerox <3
Sprzegło.
Post: 21 mar 2014, 22:40
Crisse Własnie miałem pisać ze to sprzęgło.Patrze a dzwon sprzęgła ma barwe niebieska fioletową.jutro zdejmne sprzeglo i sprawdze a jesli jest spalone to samo sprzeglo musze wymieniac czy tez dzwon sprezynki i sprezynee.??
Post: 22 mar 2014, 9:04
Pojazd: Aprilia SR 2001 AC
dzwon by sie przydało, jak masz kase to kup cały komplet :)
Moja SR :)
aprilia-sr-50-minarelli-ac-2001-t378795.html
Post: 23 mar 2014, 20:18
Ta warsta na sprzegle jest miejsciami bardzo cienka i wgl prawie nie ma czyli sprzeglo do wymiany i dzis kupile pasek ale jest troszczke dluzszy i do 20km/h jak jade to tak jaby sie slizgal pod górke co zrobic.? spręzyne dociskową natwardszą dać.? a i cz ymozna jeździc ze spalonym sprzeglem>??
-- 23 mar 2014, 21:14 --
Czy Ktoś mi ODPOWIE czy moge jeździć na spalonym sprzegle czy nie.???
-- 23 mar 2014, 21:18 --
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
