Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:23
Post: 22 mar 2014, 18:52
Pojazd: longjia l evo
cześć wszystkim
mam skuter longjia l evo 2t , przez zime zrobiłem remont silnika , nowy wał ,cylinder , membrany ,gaźnik itd, ogólnie cały silnik jest nowy .Problem polega na tym iż silnik odpala od 1 lub od 2 kopnięcia, na wolnych obrotach chodzi całkiem dobrze ale czasami obroty same wzrastają nieznacznie ale jednak, problem zaczyna się dopiero gdy chce ruszyć po pierwsze jest słaby po drugie przy dodaniu mu mocno gazu to zachowuje się jakby nie miał paliwa i po dodaniu gazu gaśnie ,ale jak lekko przytkam wlot powietrza tonie gaśnie to co sprawdziłem to świeca , moduł gaźnik lecz nie jestem pewien go na 100% , regulacja gaźnika nic nie daje a świeca wygląda tak że elektroda jest jasna a gwint jest mokry ,paliwo do gaźnika dociera , był już czyszczony dysza 60 lewego powietrza chyba nie łapie go uszczelniacze są suche , łączenie karterów też a było by widać bo silnik pomalowałem na czarny mat ,membrany też nowe nie mają prześwitów , jeżeli ktoś ma jakieś propozycje to proszę pisać .Licze na pomoc z waszej strony z góry dziękuje
Post: 23 mar 2014, 9:03
Pojazd: CPI Oliver Sport
Skoro piszesz ze dostaje malo paliwa i jest poprawa gdy troche przytkasz filtr powietrza to wez zmien dysze na 70-75. Najpierw wez iglice na max podnies w gore i zobacz czy jest poprawa. Jesli tak zmiana dyszy
Post: 23 mar 2014, 11:49
dysze wymieniałem zero reakcji , ale zauważyłem że nie ma reakcji na regulacje gaźnika , czy może on być uszkodzony?
Post: 23 mar 2014, 13:45
Gaznik moze byc uszkodzony ale malo prawdopodobne. Ja u siebie mialem zas problem taki iz srobka od mieszanki musiala byc zakrecona na max minimalne odkrecenie i skuter jechal 15km i nie wchodzil na obroty. Zmiana dyszy nie pomogla a okazalo sie ze do wymiany sa membranki. Kupilem caly zawor tec sport i od razy duzo lepiej.
-- 23 mar 2014, 14:45 --
Sprawdz szczelnosc przy kroccu a takze czy membranki nigdzie nie przepuszczaja
Post: 23 mar 2014, 13:50
membranki są nowe a kruciec już uszczelniłem , tylko zastanawia mnie dlaczego na wolnych obrotach pracuje dobrze a jak dam gazu to przez chwile jedzie dobrze a puźniej jak by paliwo do gaźnika nie docierało , i po takim czymś silnik bardzo miękko pracuje i chce gasnąć
Post: 23 mar 2014, 14:27
Filtr paliwa wydmuchaj kompresorem,lub zmień ,gaźnik czyściłeś ,filtr powietrza.?
Post: 23 mar 2014, 15:46
filtr powietrza nowy ,gaźnik czyszczony , a filtr paliwa jutro kupie nowy to zobacze ale kupie też zestaw naprawczy gźnika może coś pomoże , a nie wiecie jaka świeca tam powinna siedzieć bo aktualnie mam bp7hs od ngk ale ukręciła mi sie właśnie i musze wymienić
Post: 23 mar 2014, 15:56
Pojazd: cpi Popcorn 2004
Sprawdz mniejsza dysze czasami tak jest ze duza nie pasuje a mniejsza niż seryjna tak :)
-- 23 mar 2014, 16:56 --
klos1996ami masz gg ?
Post: 23 mar 2014, 16:06
tak mam to jest mój nr gg 48964507
