Dzisiaj jest 04 sie 2026, 14:14
Post: 22 mar 2014, 0:51
Siemanko.
Od dłuższego czasu zauważyłem, że u mnie w skuterze dzieje się tak, że na zimnym silniku startuje b.dobrze, ale jak przejadę się kawałek to już muł.
Wydaje mi się, że to albo sprężyna centralna albo sprężynki sprzęgła.
Centralka jest seryjna, a sprężynki sprzęgła +2000 WM Motor.
Postanowiłem najpierw kupić jakieś porządne sprężynki sprzęgła.
Jakie byście polecili, które nie tracą swoich właściwości pod wpływem ciepła?
Myślałem nad Stage6.
Tylko że tam nie ma napisane z jakich obrotów wtedy startuje.
Chciałbym żeby były jak te wm motor +2000 lub nawet troszkę słabsze.
Więc brać twarde(czerwone), czy średnie (pomarańczowe)?
Sprzęgło seryjne mam.
Post: 22 mar 2014, 18:43
Pojazd: CPI Oliver Sport
Kup polini badz malossi soft
Post: 23 mar 2014, 10:08
Już zdążyłem kupić Stage6 pomarańczowe (medium).
W środę pewnie przyjdą :)
Mam nadzieje, że będą sprawowały się dobrze, bo w końcu Stage6 to dobra firma.
Mam nadzieje, że nie będzie już muła na starcie po przejechaniu kawałka.
Jak dalej będzie to będę musiał też zmienić centralkę.
Normalnie jak go odpalę na zimnym to można na dęba stanąć, jak się przejadę kawałek to już muł 0-10km a potem rakieta, jak wcześniej.
-- 23 mar 2014, 10:46 --
Żeby nie tworzyć nowego tematu to od razu zapytam.
Jaka centralka była by dobra? (twardość i firma)
Mój skuter to Keeway Hurricane
-pościągane blokady
-cylinder 70ccm
-tec pro 19mm
-no i teraz sprężynki stage6 pomarańczowe będą.
-reszta seria
rolki mam coś ok 5-6gram, nie wiem jak to sprawdzić.
Wg tego powinienem szukać sprężyny ok 20%
http://www.sst-club.pun.pl/support-7.html
Ale moim zdaniem to głupota, ponieważ każda firma ma inne oznaczenia, tutaj test:
twardosc-sprezyn-centralnych-t44834.html
Czyli skoro u mnie seryjna ma 30kg i pod wpływem ciepła traci swoje właściwości, ale na zimnym jest kop, więc muszę wybrać także taką która ma 30km tylko dobrej firmy.
Czyli z tego co tam jest to:
Hebo 50% czarna
Malossi biała
BGM (biała)
Czy mam rację?
Która z tych firm naljepsza?
Ja mam u siebie cylek malossi sport 70 i wydech zx. Zalozylem zolta malossi i jest za slaba. Musze zmienic na czerwona.
a te sprezynki sprzegla to nie czasem stage6 torque control czy jakos tak? jesli tak to sam je zamowilem i sa one krotsze od zwyklych wiec naciagalem je prawie godzine a chodzily gorzej niz twarde.
Post: 23 mar 2014, 10:15
Tak to są takie:
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0280.bhtml
Zobaczymy jak będę chodzić.
Co do tej centalki to jaka najlepsza?
Bo mam okazję kupić hebo 50% czarną za 25zł, a z tego co mi wiadomo to dobra firma i już nie produkują.
Post: 23 mar 2014, 13:41
A sprzeglo masz torque control? One sa duzo krotsze niz seryjne wiec bedziesz miec problem z zalozeniem i beda chodzily jak bardzo twarde. A centralke kup z malossi czerwona i do tego rolki jakies 5g lub 4.5
Post: 23 mar 2014, 16:48
Rolki są idealne, nie chcę zmieniać.
Kupiłem tą hebo i stage6 sprężynki, zobaczymy :)
-- 23 mar 2014, 17:48 --
A jeżeli bym kupił stage6 białe to by chodziły jak średnie (pomarańczowe) tak?
Post: 23 mar 2014, 22:50
Kup po prostu jakies pasujace np polini badz malossi bo sam wiem po sobie ze jest too meczarnia z zakladaniem tych sprezynek na sprzeglo
Post: 23 mar 2014, 23:01
Stróż Forum
z zakładaniem polini zielonych na seryjne jest podobna męczarnia:) bez śrubokręta i klucza nie da rady
Post: 24 mar 2014, 6:58
A jakie by były odpowiedniki polini i malossi do sprężynek WM Motor +1500(żółte) i +2000(czerwone)?
