Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:42
 Tytuł: Uszczelka
Post: 22 mar 2014, 13:25
Witam, Mam cylinder malossi sport 70 i jak go kupiłem uzywanego to nie było uszczelek i nigdzie wtedy nie mieli na mielochu,scooterkingz i tak dalej więc kupiłem od airsal sport 70 i to nie ja zakładalem tylko kolega i dał 2 uszczelki od airsala i jeszcze troche może wchodza na płuczace bo to od innego cylindra zupelnie i moze przez to gorzej jechac ? Jaka jest grubosc uszczelki malossi sport i airsal sport moze mi ktos powiedziec ? Skuter odpala na pyk, wolne obroty wszystko trzyma i nic nie przerywa ale zadziwa mnie mała dysza bo mam gaznik dellorto 19mm i filtr revo helix i mam dysze 80 a jak dam juz troche wieksza to go zalewa juz na 82,85 juz nie jedzie a na serii filtrze mam dysze 72 a jak czytalem to maja po 95 oraz skuter ma mały v-max bo do 85km/h i nic wiecej naped był regulowany rolkami od 3 do 9 gram co poł grama i centralkami o roznych twardosciach i zawsze tak samo wiec moze przez zle złozony cyl przez te 2 uszczelki airsal a nie 1 malossi i jeszcze pod glowica jest dany klej i uszczelki i to wszystko nie jest zbytnio scisniete i nie ma tego punkty GMP.
 Tytuł: Re: Uszczelka
Post: 23 mar 2014, 19:10
Pojazd: Roxi
Kup "kartkę" A4 do wycinania uszczelek i wytnij sobie sam :) Rozumiem że są dane 2 uszczelki miedzy karterami a cylkiem? Wyjmij jedną albo tak jak mówiłem - wytnij sam. Jak masz dwie uszczelki tak to masz tak jakby tłok nie dochodzi do tego maksymalnego punktu gdzie powinnien tylko troszkę niżej co zmniejsza kompresję :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
