Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:43
Post: 23 mar 2014, 16:27
reieju na luzie kreci sie do 6,5 7 t dopiero jak go mocno przegazuje to idzie do konca i terz nie zawsze stało sie tak wczoraj jak sie przerucił na bok sprawdziłem już wszystko jeszcze tylko sie sprawdzałem membrany a i mocno zalewa siece na 1 i 2 nie idzie wcale dopiero potem ma moc od 3 idzie wmare nmormalnei ale terz nie do konca jak otworzyłem filtr powietrza to troche jak by lepiej od 2 juz w miare normalnei ciągnol
ale przed tym jak sie przewrucił wszystko było normalneie
pomocy
http://youtu.be/cE3arpQUMug
Aprilia Sr :
Cylinder dr70cm
gaźnik dollorto 21mm
króciec i membrana stage 6
filtr malossi m5
rolki 3g
wydech yasuni c16
wariator polini Super Speed
Post: 23 mar 2014, 17:40
Pojazd: yamaha slider
Wyczyśc i wyreguluj gaznik...
Post: 23 mar 2014, 19:27
nic nie daje
Aprilia Sr :
Cylinder dr70cm
filtr malossi m5
rolki 3g
wydech yasuni c16
Post: 23 mar 2014, 22:15
Takie objawy to powinna być wina gaznika lub świecy,iskry.Możesz jeszcze sprawdzić czy masa dobrze styka,czy nie jest luźna.
-- 23 mar 2014, 23:09 --
-- 23 mar 2014, 23:14 --
Kiedyś robiłem co prawda zippa pro i właśnie przy prędkości ok 65km/h odcinka,nic więcej.Czyscilem gaznik świecę itp. aż znalazłem masę trzymała się ale słabo,lekko luźna dobrze podłączyłem i było ok.
-- 23 mar 2014, 23:15 --
Post: 23 mar 2014, 22:17
jutro si ebęde bawił ale watpie czy to swieca i gażnik
od czego miał by sie rozregulować
świeca jest movno czarna jak by niemugł przepalić
Aprilia Sr :
Cylinder dr70cm
filtr malossi m5
rolki 3g
wydech yasuni c16
Ostatnio zmieniony 23 mar 2014, 22:26 przez apriliasr98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2014, 22:23
Gaznik bardziej zabrudzil,jak się przewrócił może syf dysze zapytał.Jutro daj znać jak gaznik sprawdzisz.
Post: 24 mar 2014, 22:10
czysciłem dziś nic tam nie ma
-- 24 mar 2014, 23:07 --
założyłem nową świece wyczyściłem gaźnik i odkryłem ze śrubka ktura jest w komoże pływakowej ta nadole do odpowietrzenia układu nie łapie i cały czas krązy tam powietrze zatkałem to to zaczeło sie leać przez gaźnik az zalało świece to musi być czyba wina gażnika mam już nowy to zobaczeco będzie dam znać jutro
membrana troche ma prześwit przeożyłem płytki na 2 strone i jest już szczelnie ale problem pozostał zobaczec o będzie po wymianie gaźnika
-- 24 mar 2014, 23:10 --
Aprilia Sr :
Cylinder dr70cm
filtr malossi m5
rolki 3g
wydech yasuni c16
