Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:41
Post: 24 mar 2014, 15:17
Witam Jakiś czas temu kupiłem skuter yamahe neos .Skuter ma sportowe części ale nw jakie bo poprzedni właściciel nie widział.Zastanawia mnie jedna rzecz a mianowicie ilość gazu na manetce którego jest bardzo mało(na początku jest trochę luzu a gazu raptem z 1,5 cm)czy to normalne, jeśli nie to gdzie leży problem?dodam jeszcze że skuter rozpędza nie do około 90km/h przy czym na starcie ma sporego muła ale jak wkreci się na obroty (tak od 20km/h) to ciągnie ładnie do samego końca.Z góry dzięki za pomoc.
Post: 24 mar 2014, 15:20
Ja mam u siebie linkę na łączniku i jest jeden odcinek od gaźnika do tego owego łącznika i potem leci do manetki,wczoraj robiłem ją na patencie i tak samo mam jak u ciebie linka jest za krótka muszę kupić nową,Ty zapewne też ale sprawdź bo może jest okej tylko gdzieś się przywiesza czy coś odkręć i sprawdź najlepiej :wink:
Post: 24 mar 2014, 15:37
czyli prawdopodobnie linka do wymiany skoro tak mało gazu jest ?
Post: 24 mar 2014, 21:14
Pojazd: Yamaha Neo's
ale ciągnie do 90 km/h? Jeśli tak to masz roll-gaz krótki skok, jak ja w neosie.
Post: 24 mar 2014, 22:52
tak ciągnie,czyli nic już z tym nie da się zrobić ? Czy możliwe jest aby przepustnica nie otwierała się do końca ?
Post: 25 mar 2014, 7:14
Sprawdź z kimś i zobacz czy się otwiera czy nie
