Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 8:29
Post: 22 mar 2014, 20:41
mam taki problem , że cały czas mi cieknie płyn chłodniczy . Dzisiaj zajrzałem i dostrzegłem taka małą dziurkę niedaleko rozrusznika . Nie wiem co z nią robic , bo takiej okrągłej dziurki to raczej nie mogło wyrąbac , nie wiem czy to zatkac czy co z tym robic jak myślicie czemu cieknie ? Obrazek na zdjęciu wydaje się duża , ale jest ta dziurka jest mała drucik tam wejdzie lum bardzo cienki kabel .
Ostatnio zmieniony 23 mar 2014, 19:19 przez Doniu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2014, 21:56
a w którym miejscu cieknie ci ten płyn chłodniczy ?
Post: 22 mar 2014, 22:10
Jutro zrobię jeszcze jedno zdjęcie tylko żeby było widac dokładnie pomiedzy czym jest ta dziurka
Post: 22 mar 2014, 22:41
zrób zdjęcie gdzie ci płyn cieknie a nie gdzie jest dziurka ...
Post: 23 mar 2014, 19:17
No to z tej dziurki cieknie , gdy skuter jest odpalony lub po prostu jeżeli jeszcze skuter jest rozgrzany po jezdzie . I jak jezdziłem codziennie skuterem to co tydzień musiałem dolewac płynu chłodniczego tak ubywało.
wypowie się ktoś co z tym zrobic :)
Post: 24 mar 2014, 13:56
nie możliwe żeby z Karteru ciegł płyn chłodniczy ..
Post: 24 mar 2014, 16:53
Mokry, no jednak jest możliwe , bo jakoś cieknie ..
Post: 24 mar 2014, 18:53
To na pewno nie jest płyn chłodniczy chyba, że jakimś cudem chłodzisz nim wnętrze karterów .. skoro chłodnica jest podpięta do cylindra
Post: 24 mar 2014, 21:03
Mokry, Tak wiem tylko ja sam tego nie rozumiem jak tam może w ogóle leciec . Popatrzę jeszcze , ale tak jak mówię z tego miejsca kapie coś niebieskiego (przypuszczam , że to płyn , bo ubywa cały czas).
