Dzisiaj jest 20 mar 2026, 18:56
Post: 23 mar 2014, 14:33
Cześć,dowiedziałem sie ze usunięcie sprzęgła rozrusznika powoduje ze skuter sie lepiej wkreca. Chce to usunąć tylko mysle cały czas dokładnie co. Czy samo sprzeglo rozrusznika czy sprzeglo razem z ta duża zebatka. Ma ktoś może jakis pomysł lub może juz robił taki zabieg i pomoże?
Post: 23 mar 2014, 16:45
Niby odciąża wał, ale nie wiem czy to będzie zauważalne.
Jak już chcesz zdejmować sprzęgiełko rozrusznika to oczywiście razem z dużym kołem zębatym i tym dużym łożyskiem igiełkowym. Zamiast sprzęgiełka rozrusznika radziłbym dać tam jakąś podkładkę na wał odpowiadającej grubości talerzyka od sprzęgiełka bo inaczej cały wariator pójdzie Ci ten milimetr do tyłu oraz te inne elementy i może Ci mechanizm kopki nie łapać reszty.
Jak to zdjąć? Odkręć nakrętkę wału od strony wariatora, wyjmij wszystko i złóż z powrotem, tylko bez tych rzeczy co wspominałeś :D
Post: 26 mar 2014, 11:24
Zrobiłem,wycialem boshem ze sprzęgła rozrusznika ta blaszke i wody dobrze :). A efekt zauważalny :)
Post: 27 mar 2014, 2:30
Pojazd: Yamaha
Ale jeżeli się wyjmie to sprzęgiełko to już na rozrusznik nie zapalimy skutera?.
Tez chciałbym to spróbować ale nie wiem dokładnie co trzeba wyciągnąć dal by kto fote albo linka co dokładnie trzeba wyjąć ? thx :P
Post: 27 mar 2014, 12:34
Opisze ci krok po kroku.
1.odkrecasz pokrywe przekladni.
2.odkrecasz wariator
3.wyciagasz sprzeglo rozrusznika,duża zebatke rozrusznika,oraz lozysko takie plastikowe o ile dobrze pamietam(potem jak chcesz to napisz na priv to ci podesle zdjęcie tego co wyciagnalem)
4.na wale masz taka mała tulejke przy samym uszczelniaczu,odloz ja gdzieś.
5. Teraz trzeba zniwelować luz,ja wycialem boshem taka jakby podkladke z frezem ze sprzegielka rozrusznika.
6. Skladanie:a)wsadzasz tulejke ta co pisałem aby odłożyć
B)zakładasz ta wycieta podkladke,chyba ze wymyślisz coś innego c) zakładasz wariator pasek i składając wszystko do kupy i testujesz :) postaram sie wieczorem zrobić poradnik i wrzucić tutaj :)
Post: 27 mar 2014, 13:47
Pojazd: Yamaha
fajnie by było jak byś jakieś foty wklei co dokładnie wyciągnąć .
Ale czy będzie go można odpalić na rozrusznik ???
Post: 27 mar 2014, 16:58
gierek, To tak, jakbyś zapytał, czy jak odkręcisz rozrusznik, to nadal będziesz mógł palić z rozrusznika.
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 27 mar 2014, 18:25
Pojazd: Aprilia Amico GL
To nie może być tak ooo wycięte kątówką , nie zapominajcie że to jest wał , i to musi być wyważone dobrze . Lepiej dać podkładkę o średnicy wewnętrznej 13 mm o grubości tego co tam wycinałeś z tego sprzęgła .
Post: 27 mar 2014, 22:46
Pojazd: Yamaha
to po co ja mam tak odciążac wał jak mozna lzejsze rolki zalozyc
