Dzisiaj jest 26 lip 2026, 16:46
Post: 14 mar 2014, 17:21
Pojazd: honda x8r
Kupiłem honde x8r z 2001 roku wymienilem wariator leci mi ona aby 60 km/h na prostej i 65 z dużej górki co jest niektórym seria leci 80 ?
Post: 14 mar 2014, 18:59
Pojazd: Cagiva raptor 125/50
Imię: Bartosz
Zrób tak zwkezka w wydechu wywal i po niej zwiększ srednice ,wywal bebechy z tłumnika jezeli masz sportowy czy seria z końcówką tłumiąca w wario gdzie masz rolki zpiłuj kurde nie mam fotek jak cos to moje gg pisz 17018080
dalej w dzwonie wez jak zalezy jaki masz jezeli masz dziurki okrogle wez je zwiększ do 2 cm
skruc tuleejke tak aby ci pasowala pasek wario i talez z wyczuciem w rolkach doluz obciozniki z srub jak dasz rade dalej z gaznikiem nic nie ryj bo po co ci wieksze spalanie i zrob porta tylko w cylku ale wydech i sprawdz czy nie ma blokad na kruccu lub hm jak by ci tu najlepiej napisz jezeli to 2 t to pomoge jezeli 4 t to ni chu ja:P
Post: 14 mar 2014, 19:44
Pojazd: honda x8r
U mnie wszystko seryjne w hondzie 2t ale slyszalem ze bez blokad nic nie ruszane niektórym taka honda leci kolo 80 a 75 minimum a mi jak 65 pójdzie to cud ? Moze gdzies blokady mam ? A co z modułem ? JAkbym w wakacje kupil malossi multivar i tecnigas next r i sprezynki różne ile poleci ? Czy lepiej zaopatrzyc sie w cos lepszego np.: yamaha aerox lub malaguti ?
Post: 14 mar 2014, 21:28
lepiej sprzedaj tą honde i kup jakiegoś aeroxa lub speedfighta bo prawde mówiąc honda to gówno bo prawie żadnych części tuningowych nie ma a jak już są to kasa wywalona w kosmos
Post: 15 mar 2014, 15:47
Pojazd: honda x8r
Jak coś to sprzedam w wakacje i może dozbieram na jakąś derbi sende lub cos takiego jak nie dozbieram to kupie runnera lub sr albo aeroxa i speedfighta.
-- 15 mar 2014, 16:47 --
Wypowie się ktoś inny co może być przyczyna ?
Post: 15 mar 2014, 21:16
Imię: Bartosz
nie pierdol bo sie ptak nie znasz nie sprzedawaj jej z twojej hani mozna zrobic rakiete pisz do mnie nan gg to ci pomoge dobrac tanio czesci czekam?
DAniel:
Post: 15 mar 2014, 23:07
a co ty takiego imbecylu zrobiłeś przy swojej hondzie że wyzywasz wszystkich
Post: 16 mar 2014, 17:06
Pojazd: honda x8r
Możliwe że moduł jest zablokowany i ostatni wymienilem wariator poniewaz normalnie pękł a na nim honda leciala 65 i 70 z górki wiec możliwe ze mechanik zablokowal takze honde na wariatorze. Ja sie nieznam jak to odblokowac ani moduł ani wariator.
Post: 16 mar 2014, 17:39
Pojazd: Honda x8r
Może mi ktoś pomóc. Mam honde x8r z wydeszkiem bidalot racing. V max wynosi 70 km/h choć czuję, żę poszedł by jeszcze dużo więcej. Tak go dziwnie przerywa. Gdy go kupowałem, to koleś powiedział mi, żę ma moduł zablokowany. Mój aktualny moduł wygląda tak : http://obrazki.elektroda.pl/4830106000_1305221353.jpg TYLKO BEZ TYCH PINÓW W ŚRODKU, TYLKO TE PO BOKACH. Mógłby mi ktoś pomóc co zrobić by ten moduł odblokować lub podać link do jakiegoś odblokowanego do 300 zł ? Z góry dziękuję ;)
Post: 23 mar 2014, 12:44
Pojazd: honda x8r
Sprawdziłem mam odblokowany moduł (przeciety kabelek). Idzie aby 60 co moze byc ?
-- 20 mar 2014, 21:21 --
Niewiem co może być chińczykiem też 60 jechałem co jest. Jak go wezme na stopke i przytrzymam gaz do konca to jkaby go blokowalo wkreca sie i spada jakby byl zablokowany cos takiego ..yyyyyyyyyyytżtżyyyyyyyyyyyyyyyytżtżyyyyyyyyyyyyyyyytżtżyyyyyyyyyyyyyytżtż Taki dzwiek .
-- 23 mar 2014, 13:44 --
POMOCY ? powiedzcei gdzie sa blokady i jak je zdjac na tlumiku raczej niema i na module niema . POMOCY !
Post: 27 mar 2014, 21:52
Pojazd: Honda X8RX
Matrix_tbp Gówno to ty jesteś jak się ma kase i jak się zrobi Hanie to i sr nie ma z nią szans bo w Hondach są lepsze przekładnie niż w sr czy aeroxach i nie pierdól jak się nie znasz bo mam Honde x8r i Derbiego Predatora i Predator nie ma z nią szans a jest w nim ta sama przekładnia jak sr i roxie i speedzie Honda na 70cc idzie mi 130 km/h a Derbi na 70 cc idzie 110 km/h
Post: 27 mar 2014, 22:14
ja pierdole następny ja mówie że łatwiej dostać części do roxów i innych skuterów teraz np. rozjebał mi się iskrownik i do hondy x8r/ sfx (bo to są te same iskrowniki) nie idzie dostać nowego jeśli już to używany za 100zł albo oryginalny hondy za pewnie 500zł a co do twojej zajebistej x8r to kolega w roxie ma 70 na sporcie i mu jakoś idzie 140 więc nie wiem czy masz aż taką zajebistą przekładnie
Post: 27 mar 2014, 22:19
Pojazd: HONDA x8r-s
Y... Ten tego...
Nie róbcie kolesiowi spamu jak ona ma zajebisty problem a wy nie dość ze nie pomagacie to jeszcze forum zaśmiecacie, jakbyście nie mogli tego załatwić na pw. ;p
Post: 27 mar 2014, 22:55
Pojazd: Honda X8RX
Ten co ma problem to ma za krótki pasek i nie wchodzi na końcówkę też tak miałem albo blokady i tyle :mrgreen:
Post: 28 mar 2014, 7:06
Pojazd: honda x8r
Możliwe ze sa blokady wie o to moje pytanie gdzie one sa ? na module niema sprawdzilem (przeciety kabelek ) na tłumiku podobno też ale jak dam go na stopke i full obroty to przerywa jakby byl moduł zablokowany czego to wina zle wyregulowany gaznika ? za mala dysza ? Jestem zielony w tych sprawach a i możesz mi dac jakis link do tego lepszego paska ? Prosze jak juz jade 55 to czuc sie sie jezdze rozpedzi dochodzi do 60 i jakby spada moc i wiecej niz 60 nie pójdzie no chyba ze to z dużej górki max 65 Prosze o rady i linki najlepiej. A tobie ile ta honda odblokowana leciala na 50 nie na 70 ?
-- 28 mar 2014, 7:57 --
A i dodam że jak ruszam to niema zabardzo mocy full manetka i idzie niebieski dym jak przejade z 50 metrów już jest normalnie co to moze byc ?
-- 28 mar 2014, 8:06 --
A i jeszcze nawet jak skuter stoi to przy silniku (niewiem gdzie dokladnie) coś jakby syczy czy to normalne czy moze cos ucieka ? Nieznam sie kompletnie.
Post: 29 mar 2014, 16:27
Pojazd: HONDA x8r-s
Jak jest niebieski to za dużo oleju dostaje, jak będzie dostawać prawidłową dawkę to może będzie troszkę mocniejszy.
Post: 15 kwie 2014, 20:28
Pojazd: Honda X8RX
tym że ci kopci to tym sie nie przejmuj też tak mam Mi na 50 honda lata spokojnie 80 km/h i bardzo dobre przyśpieszenie. A patrzyłeś na świece może jest przepalona albo wali gdzieś iskrami na boki ii dlatego tak tez morze być. a jak nie to to pewnie blokada na wariatorze. Jak odkręcisz wariator to będziesz mia tulejkę na wale i na tej tulejce tak pierścień :lol: zdejmij go i powinno być git
Post: 04 maja 2014, 16:57
Pojazd: Honda x8r
daniel123673 pisze:
Że syczy to norma ponieważ wtedy go chłodzi;3
