Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 19:14
Post: 27 mar 2014, 16:02
Pojazd: Router Sport
Siemka. Mój chińczyk nie pali. Wymieniłem filterki paliwa , powietrza, świecę i nic. Następnie gaźnik - dalej nic. Skuter kręci normalnie, z tłumika słychać i czuć po dotknięciu, że podczas kręcenia idzie powietrze.
Po zalaniu mu pod swiece - nawet nie zagada. Mam dwa filterki paliwa w pierwszym przy baku paliwo jest normalnie, w drugim za trójnikiem nie ma go prawie wgl.
Skuter kręci kręci i już jakby chciał załapać ale dalej nic ....
Co jest ?!
Post: 27 mar 2014, 19:30
Jest iskra?
Masz trojnik przy filtrze paliwa? Po co? Spróbuj bez filtra paliwa odpalić
Zapraszam na mój fanpage o motoryzacji :)
https://www.facebook.com/motoryzacyjnememy
Post: 27 mar 2014, 19:42
Iskra jest ;/
Trójnik jest z boku przy bocznym plastiku. Jeden kabel wchodzi ( ze zbironika ) wychodzi z drugiej i wchodzi do gaźnika. 3 wylot jest tak jakby na środku i wężyk idzie do króćca. Tzn jest to w kształcie koła i z jakiegoś stopu bo plastik to nie jest
Post: 27 mar 2014, 20:17
Pojazd: na dwóch kołach
ten "trójnik" to kranik podcisnieniowy, skoro mówisz że masz iskre, i lejesz mu do cylindra paliwo i nie chce zagadać to możliwe że źle ustawiony luz zaworowy, źle ustawiony rozrzad lub słaba kompresja, nie ma innych opcji skoro jest iskra to musi zagadać sprawdź to co ci napisałem
Post: 27 mar 2014, 20:42
Jak palę go z kopki , to mam wrażenie, że chodzi ona praktycznie bez oporu. Wcześniej ( w tamtym sezonie ) był pewien opór
Post: 28 mar 2014, 13:52
no to ewidentnie słaba kompresja, sprawdź dokładnie jaka masz kompresje
Post: 28 mar 2014, 22:19
Jeżeli kompresja słaba to co do wymiany ;/ ?
Post: 28 mar 2014, 23:19
Pojazd: coliber
Sprawdź czy nie masz przestawionych zaworów, sprawdź też ich szczelność, oblukaj rozrząd czy nie jest przestawiony, jeśli to nie zawory w głowicy i nie rozrząd to w najlepszym wypadku do wymiany pewnie komplet - cylinder+tłok+pierścienie
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 28 mar 2014, 23:54
No kompresja strasznie słaba. Co do sprawdzenia rozrządu - za bardzo się na tym nie znam i nie chcę nic jeszcze bardziej zepsuć. Oddam go chyba do mechanika ;/ . Dzięki za pomoc ;)
