Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:45
Post: 29 mar 2014, 11:33
Pojazd: rieju rr50
Posiadam Rieju RR50 i mam problem z iskrą w świecy. Kiedy silnik jest zimny, to odpala bez problemu, natomiast jak pochodzi parę minut to gaśnie i nie można już go uruchomić.
Pierwszy raz tak się stało, jak jechałem i nagle mi zgasł - wtedy tez już nie moglem go uruchomić.
Co to może być? Cewka zapłonowa, iskrownik..? Kable sprawdziłem i powinny być w porządku.
Z góry dzięki :)
Post: 30 mar 2014, 7:38
Pojazd: C4
Podmień inną świecę, która jest sprawna. Na ciepłym silniku iskra jest? Sprawdź połączenie kabla WN, cewki, podłączenia modułu.
Post: 30 mar 2014, 11:39
Pojazd: rieju rr50
Na zimnym iskra jest zawsze, ale jak zrobi się ciepły to już nie ma. Więc przypuszczam, że to nie dużo wspólnego ma z kablami, bo inaczej nie byłoby wcale iskry.
Jak odpalam na włączonych światłach (na ciepłym, bez iskry) to zawsze na moment włączą się światła, więc do nich prąd musi dochodzić.
Kupić nową cewkę ?
Post: 30 mar 2014, 13:14
Pojazd: C4
Najpierw zmień świecę, może być trafiona. Jak nie pomoże będziemy szukać dalej.
Post: 30 mar 2014, 15:05
Pojazd: rieju rr50
Sprawdzałem to na kilku świecach - na wszystkich dzieje się to samo. Jest iskra gdy silnik jest zimny, nie ma, jeżeli jest ciepły.
Post: 30 mar 2014, 16:25
Pojazd: C4
Albo moduł albo cewka. Nie masz nic na podmianę?
Post: 15 kwie 2014, 22:34
Pojazd: rieju rr50
Niestety nie mam. Eh na dniach zawiozę go do mechanika, zobaczymy co jest nie tak :)
-- 15 kwie 2014, 23:34 --
Po wymianie iskrownika wszystko jest ok , dzięki za pomoc.
