Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:04
 Tytuł: Pytanie o tłok
Post: 01 lis 2009, 17:29
Mam okazje kupic cylinder malossi sport z głowicą ;) i trzeba kupić tłok o wymiarze 47.80 :D i mam pytanie,znalazłem taki tłok vertexa http://allegro.pl/item770738097_tlok_vertex_polini_piaggio_suzuki_inne_d_47_80.html tam pisze zestawy polini? ale tez pisze suzuki katana Lc :D będzie pasowało czy nie? gość który mi sprzedaje ten cyl kazał mi napisać czy ma taki sam tłok tylko do zestawów malossi.co myslicie o tym?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2009, 18:30 przez wib3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 17:48
Będzie pasował. Nie ma rozróżnienia chyba czy tłok vertexa do mallosi czy do pollini pozatym polini a mallosi sport nie różnią się praktycznie niczym poza nazwą :P
Post: 01 lis 2009, 17:52
na 100% będzie pasował? no ok :D i mam jeszcze jedno pytanie,jak mam seryjny to te łożyska [url]http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_131_133&products_id=1046&osCsid=18216622defced2bc314bad6660afcef wystarczą do malossiego? :D i jaki gaźnik powinien być odpowiedni
Post: 01 lis 2009, 17:54
Ja w swoim S9 mam full sporta z MK HM 70ccm, jest mocniejszy od Malossiego i to jest Kymco a nie Yamaha i na razie przejechałem 2tyś km w tym 700km docierałem i łożyska jak i wał jak nowe...
Post: 01 lis 2009, 17:55
a masz seryjny wał?
Post: 01 lis 2009, 18:23
Tak.
a gaźnik też seria?
Post: 01 lis 2009, 20:30
19mm.
Post: 01 lis 2009, 20:53
br3w pisze:
Polini ma 2 okna na tłoku a Malossi jedno !
Gaźnik nawet 12mm czyli seryjny wystarczy ale wiadomo że na 17,5 czy 19mm będą jeszcze lepsze osiągi. Łożyska Skf na wał będą dobre. Łożysko korbowodu też kup jakieś dobre.
http://allegro.pl/show_user.php?uid=11605335
Tutaj masz użytkownika który sprzedaje oryginalne tłoki o różnych srednicach do malosiego sporta. 47,80 też ma. Ja sam kupowałem od niego wymiar 47,00 i wszystko okej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 01 lis 2009, 20:54 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 21:00
slawek5t, dzięki :) napisze do niego i zobaczymy co z tego będzie :D
Post: 01 lis 2009, 21:02
http://allegro.pl/item800905369_tlok_malossi_aprilia_yamaha_malagutti_piaggio.html jest tutaj 47.80 :D ale troche dziwnie;/ bo normalnie malossi ma średnice seryjnego tłoka 47mm.on jest po dwóch szlifach i teraz potrzebny tłok 47.80 :) ale później już nie zrobie dalej szlifu bo ściany będą za cienkie.a teraz jest świeżo po szlifie :D opłaca sie kupic?
a i ten link co podałem będzie pasował do morini?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2009, 21:05 przez wib3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 22:29
Są jeszcze tłoki o wymiarze 48,00
Post: 02 lis 2009, 19:23
szukam tłoka 47.80 o sworzniu 12mm ;) kurde nie moge znaleśc ;/ ten tłok vertexa do polini ma 12mm,ale on chyba nie będzie pasował do malossiego nie? nie moge żadnych tłoków znalesc :D
Post: 02 lis 2009, 20:25
Nie łatwiej napisać do sklep.mieloch?
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 05 gru 2009, 14:10
dobra tamten tłok polini pasuje :D ważne że musi być rozmiar sworznia 12mm i rozmiar tłoka 47.80 :D ale już chyba 2 razy był szlif robiony ;/ i ostatni szlif można zrobić na 48 i koniec,bo już ścianki są chude;] czy zrobić szlif do tego 48 i kupić ten tłok http://allegro.pl/item808945571_tlok_vertex_piaggio_gilera_d_48_00.htmla może zostawić na tym 47.80 :D mówi,że cylek śmigał,żadnych rys praktycznie nie ma :D tutaj foty
to zrobić szlif na 48 i kupić tamten tłok? :D za to chce 150zł
Post: 05 gru 2009, 14:24
Jak nie ma rys to nie trzeba szlifu
chcesz tłok z 2 oknami do cylindra w którym oryginalny tłok posiadał jedno okno, ?
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 14:25 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2009, 15:43
a co nie będzie chodziło? słabsze będzie? bo tłok z dwoma oknami są ale ze sworzniem 10mm a z 12 nie ma ;/
Post: 11 gru 2009, 12:12
jeśli do cylka z dwoma oknami włoże tłok z jednym oknem to będzie w ogóle jeździł?czy może słabszy będzie,albo coś ;/ bo nie ma z dwoma oknami o sworzniu 12mm tylko 10
Post: 11 gru 2009, 16:44
sory za ppp
znalazłem tutaj gdzie są cześci do malossiego http://www.skuter-plus.pl/index.php?module=products&action=detail&id=1009 i też jest jedno okno :Dco wy na to?
