Dzisiaj jest 13 lis 2026, 14:07
Post: 29 mar 2014, 1:33
Pojazd: AeRoxx
Witam , mam taki problem jak ruszam czy na pol gazu czy na full od 0 -20km/h ma strasznego mula a jak przekroczy 20km/h idzie jak sztan .. Co to moze byc ????
Co zrobic zeby od 0 tak szedl ?
Set up :
Cylinder MotoForce racing 70 cc
Wydech Yasuni c 20
Gaznik PWK 21 Tec Racing
Króciec Stage 6 R/T
Membrana Stage 6 NBR
Wał Tec Racing
Wariator Stage 6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Sprzegło Stage 6 TQ
Dzwon Hebo Manston Racing
GasBox Stage 6
Filtr Stage 6
Docisk sprezyny centralnej Malossi
Regulacja :
Rolki 4GR , Spr. centralna S6 SOFT , Spr. sprzegla Miekkie , Dysza Gaznika 88 ..... Co mam pierwsze zaczac robic ? :D
Prosze o pomoc !!
Post: 29 mar 2014, 16:38
sprężynki sprzęgła zmień na twarde - pomoże :)
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 29 mar 2014, 20:31
Pojazd: AeRoxx
A powiedz jeszcze co to moze byc tak jak ruszam przerywa ? a jak sie wkreci to wszystko igla ?
Post: 29 mar 2014, 22:25
To może też być spowodowane właśnie zbyt miękkimi sprężynkami...
----->KLIKNIJ!!!
Post: 30 mar 2014, 0:56
Pojazd: AeRoxx
Aha ... a centralna spr. dawac inna czy ta wystarczy ? To nie jest R/T
Post: 30 mar 2014, 7:12
Pojazd: CPI Oliver Sport
Co ty pier... przerywanie za miekkimi sprezynkami? Przerywanie moze byc spowodowane:
Za duza dysza lub za mala
Uszkodzone membranki
Uszczelniacz walu nie trzyma
Ruszanie od 0 do np 10 czy tam 15 owszem jest spowodowane zbyt miekkimi sprezynkami sprzegla lecz tak samo gaznik ma taka tendencje jak jest zle ustawiony ze wkreciCi sie na jakies obroty i dopiero dobrze zaciaga mieszanke.
Moja propozycja jest taka:
Odpal skuter niech sie rozgrzeje i postaw na stopke centralna
dodaj lekko gazu i w dolnym zakresie obrotow tak jak mowisz Ci przerywa wiec sciag na chwile filtr powietrza i sprawdz czy jest poprawa jesli nie to pobaw sie iglica w gore i w dol bez filtra a takze z filtrem.
Jesli nie bedzie poprawy sprawdz uszczelniacze walu czy z ktorejs strony nie sa mokre.
Pisze to ze swojego doswiadczenia a nie jakies brednie wyczytane na internecie takze jesli bys cos chcial to moge Ci pomoc wiec pisz na PW a jesli bede w stanie to Ci pomoge:)
Sprezynki zaloz miekkie jak masz serie badz srednie jak masz jakis lekki tuning, twardych nie ma co bo szkoda przegla
Post: 30 mar 2014, 13:22
Pojazd: AeRoxx
Router50
A moze to byc spowodowane te przerywanie jak jest cewka uszkodzona ?
Bo gaznik juz regulowalem i cos tak daje ... Ale bez jaj zeby do takie seta dawac dysze 85 xD ... A gaznik jest PWK
