Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:42
Post: 01 lis 2009, 23:32
Witam:)
dzisiaj czyściłem gaźnik:) i wszystko ładnie pięknie jechałem koło garażu i wpadłem małą dziurę i lekko zaryłem podwoziem i zaczęło mi się znowu dziać co kiedyś czyli
jak zapale silnik i dodam gazu na max to tak jak by pierdzi:P ale jak nacisnę na tylni hamulec ale nie do siebie tylko w dół to słychać jak się wkręca w obroty i wtedy normalnie rusza i muszę trzymać żeby jeździć.
Tak miałem kiedyś ale wziąłem masę od rozrusznika odkręciłem i śrubokrętem po tej blaszce poruszałem i było okej a jak dzisiaj robiłem to nic nie dało:(
i teraz nie mam pojęcia co się dzieje:(
jeszcze jedno
po wyczyszczeniu gaźnika ładnie rusza ale u mnie za blokiem mam ulice ale gdzieś na środku jest leżący policjant i do niego się rozpędziłem max 30 km/h i tak lekko czuje zapach spalonej gumy i mam pytania
1 możliwe ze pasek się ślizga?
2 zawory mam ustawione na sącym 0,5 i wydechowym 0,10
3 jak skrócę tulejkę wariatora to będzie miał lepsze przyspieszenie?
4 Gdzie jest jeszcze masa? mam silnik 139qma thunder 50 boatian
5 na jakim dystansie powinien skuter rozpędzać się do 50?
Post: 01 lis 2009, 23:59
silence89 pisze:
sprawdź mocowanie kolanka przy cylindrze. mogło sie poluźnić gdy przychaczyłeś
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 lis 2009, 14:08
5. Nie ma żadnego jakiegoś dokładnego dystansu, każdy skuter jest inny, to zależy od wielu czynników.
Post: 02 lis 2009, 18:16
3 skrócenie tulejki zwiększa v max a wydłużenie zwiększa przespieszenie
Post: 02 lis 2009, 20:30
Albo masz dziure w kolanku, albo mocowanie sie poluzowalo lub w najgorszym razie pękło przy cylindrze.
Post: 10 lis 2009, 12:55
Witam
dzisiaj nagrałem filmik z tym co mi sie działo ale po nagraniu chciałem probowałem cos zrobic zeby chodził normalnie ale po jakim 3 razie jak uruchamiałem go z nogi to normalnie mi zapalił z rozrusznika i tak zapalał przez 15min i wyłącyzłęm go na chwilke i chciałem zapalic po 3-5min i tylko z nogi mogłem bo nie chwytał i i znowu te dziwne rzeczy sie działy
wyłaczyłem go i znowu właczyłem i zapalił za 1 razem z rozrusznika bez problemu i tak mi zapalał co chwile bez problemu i wszystko było okej i teraz stoi przy garazu. A tutaj link do filmu
http://www.youtube.com/watch?v=BurxlY7qhvY
Post: 10 lis 2009, 13:46
Podejżewam ze to nie wina przytarcia.Jak czysciłes gaźnik to wiadome że zeszło również paliwo z filtra paliwa i zrobiła sie tam poduszka powietrzna i nie dostaje dostatecznej ilości paliwa gdy dodajesz gazu.Zastosuj wiekszy filtr paliwa i szczykawka napełniaj układ paliwowy
do momentu aż będzie pełen filtr i wtedy podłącz go do baku kopni pare razy i spróbuj odpalić.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 13:47 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2009, 16:14
Pojazd: Keeway Flash Aprilia SR DiTech
4.gorsze przyspieszenie, większy v-max ;p ale nie można za dużo skracać, tak z 1mm
