Dzisiaj jest 12 mar 2026, 18:20
Post: 28 mar 2014, 17:05
Czesc. Chcialem odpalic sr'ke. kopalem z 10min , - ok, odpalila , pojezdzilem. chcialem regulowac i zgasla, nie chce odpalic znow - kopalem 30min, czyscilem swiece i nic. na dodatek gdy kopie w kopniak to strzela cos z wydechu, co to moze byc?
Post: 29 mar 2014, 19:30
zobacz zapłon, moze byc ze klin ci sie zerwał tez tak mialem
Coliberek Jedyny W PolscE by 051096
http://forum.mieloch.pl/coliberek-jedyny-taki-w-polsce-t371155.html
Post: 29 mar 2014, 21:49
Sprawdzilem i wszystko ok. Dzis wlalem paliwo pod swiece ,kopnalem z 20 razy i odpalila poczym zaraz zgasla i juz znow tak nie odpalila ;/ co jest? Swieca czysta i sucha a paliwo do gaznika dochodzi.
Post: 29 mar 2014, 22:05
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Do gaźnika dochodzi, a z gaźnika? Zdemontuj, wyczyść, załóż, reguluj i ma śmigać.
Post: 29 mar 2014, 22:12
No własnie, a jak mam wyregulować jak jej nawet nie mogę odpalić?..
Post: 30 mar 2014, 8:14
zdejmij gaźnik i wlej paliwo w kruciec i trzymaj hamulej i kop az odpali, jak odpali znaczy ze cos z ganikiem a jak nie odpali to zmien swiece.
Post: 30 mar 2014, 10:16
Coś z zapłonem miałem taki sam problem po czym iskra w ogóle zgasła i nie obyło się bez zmiany iskrownika
Post: 30 mar 2014, 13:03
Ja miałem taki problem zmień świecę :) myślę że pomoże
Post: 30 mar 2014, 20:19
Sprawdzalem dzis na innej,nowej świecy i nic, to samo :/
Post: 31 mar 2014, 20:02
Pojazd: vivacity sl 07
A moze slaba kompresja i nie ssie dalej paliwa? Zajrzyj do cylka moze sie zatarl
-- 31 mar 2014, o 20:02 --
Jest moc
Post: 01 kwie 2014, 19:52
Sprawdź różne świece itd jak z iskrą, a potem od razu na cylinder pierścienie czy się nie zatarł
