Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:45
Post: 02 lis 2009, 8:08
posiadam aprilke sr i jak dam jej gazu zaraz po odpaleniu jak silnik jest zimny to gaśnie. jak chwile pochodzi okolo 15 sek. i jest zagrzany to juz tak sie nie dzieje. co to moze byc pomóżcie :?
Post: 02 lis 2009, 8:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pogoda nie jest na tak wzbogaconą mieszankę a i ssanie automat (prawdopodobnie) daje o sobie znać.
Post: 02 lis 2009, 16:52
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
dokladnie to co wyzej . na ssaniu ostaje bogatsza mieszanke i jak dasz gazu to go muli .
chcesz to zlikwidować?? regulacja gaźnika (mieszanki)
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 16:53 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 6:50
przy okazji zapytam. co odpiąć od czego żeby ssanie automat nie wyłączało się??
Post: 03 lis 2009, 7:50
Jak odepniesz będzie jeszcze gorzej, bo dysza będzie wtedy cały czas otwarta. To że jest podłączony powoduje iż po ~2min od zapalenia silnika się zamyka. Trzeba by odłączając, zaślepić tą dyszę.
Post: 03 lis 2009, 21:45
wiem tylko tak z ciekawosci pytam. chcialbym sprawdzic czy dalej tak sie bedzie dzialo ze bedzie gasl po dodaniu gazu. no to co trzeba odpiac?
Post: 03 lis 2009, 23:55
A co ci przeszkadza że mósisz poczekać 15sec przy pierwszym odpaleniu jak skuter jest zimny.
Ja czekam koło minuty aż obroty spadną i jazda i to powoli bo muli na początku a za 500metrów jak sie rozgrzeje jest git:DD
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 04 lis 2009, 16:05
nie przeszkadza tylko nie wiem czy to normalne:/ to powie mi ktos wkoncu gdzie to odczepic??
Ostatnio zmieniony 04 lis 2009, 17:43 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2009, 20:46
ssanie jest przykręcone sróbką do gaznika
odkręcasz i wyjmujesz
