Dzisiaj jest 30 lip 2026, 12:48
Post: 30 mar 2014, 18:57
Pojazd: Tgb 303rs Simson sr50
2
Ostrzeżenia: 2
tak jak w temacie miałem krzywy wał w skuterze i czy po założeniu nowych czesci nic sie z czesciami nie stanie bo jak był krzywy to mógł bic ?
Post: 30 mar 2014, 19:06
Pojazd: C4
jeżeli gniazda łożysk są okej, to przy złożeniu nie powinno być żadnych problemów.
Post: 31 mar 2014, 0:33
Pojazd: Aprilia leonardo 300
A jak ty to uczyniłeś że skrzywił ci się wał? Jedyne co mogło się stać to łożyska mogą się rozsypać, lub korbowód urwać, lesz nigdy nie słyszałem żeby komuś się od tak skrzywił wał :)
Post: 31 mar 2014, 15:12
2
Ostrzeżenia: 2
stego mam krzywy wał bo poprostu kupiłem skuter po 2 dniach przestał odpalac i znalazłem na tablicy mechanika z borku wielkopolskiego a dokładnie skokowa 11 krzychu :) 3 razy u niego miałem no zawiozłem do innego mechanika no i się okazało chyba używany wsadził wał no jeszce jak go wsadzał walił młotkiem zeby weszedł i z tego jest krzywy ale jak tgb bedzie zrobione to tam zajade i dostanie z tego wału frajer.
