Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 mar 2014, 8:54
Jakub03 pisze:
PS: mati-98 już tak nie wybuchaj śmiechem, bo Ty niekiedy bzdury piszesz i jak Ci ja lub ktoś inny zwróci uwagę, to robi to w sposób normalny, a nie używa 10 emotikonów, skoro Cię to tak bawi, to zachowaj to dla siebie, pomylić się każdy może
Ja nie wybucham śmiechem, tylko sam juz nie wiedziałem o co ci chodzi, czy o Malossi Wing Bell, czy o s6 Wing Cooler
Jakub03 pisze:
Oj pomyłka, chodziło mi o Stage6 WingCooler, oglądałem dzwon Malossiego i na pałe napisałem, o Stage6, mój błąd, przyznaję
A ja myślałem, że o Malossi Wing Bell
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 mar 2014, 13:29
Pojazd: Aerox
części zamówione dziękuje wsztstkim za fachowe rady
szczególne podziekowania dla mati-98 i Jakub03
Pozdrawiam
Yamaha Aerox 2008
Wydech Stage6 Pro Replica
filtr Seria+Stage6 Double Layer
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek napędowy Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing
sprężyna dociskowa Stage6 Medium
Post: 28 mar 2014, 20:57
ubnt pisze:
Pozdrawiam
Cieszymy sie, ze mogliśmy pomóc i doradzić :D To dla nas przyjemność
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 kwie 2014, 0:16
Pojazd: Aerox
po zamontowaniu wszystkich części straszny muł, na całej manetce ledwo co jedzie,
nieraz zlapie power to prawie na koło rwie ale to tylko przez moment, co moze byc nie tak?
przy zakupie dostałem komplet rolek 16x13 o wadze 5.0 gram stage6-moze rolki... hmmm??
Gaźnik mam full serie, moze to przyczyna...?
już mi ręce opadaja...
setup w podpisie
Yamaha Aerox 2008
Post: 02 kwie 2014, 13:06
Spręzynki sprzęgła najtwardsze lub średnie, a rolki można spróbować koło 4g
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 kwie 2014, 14:23
Pojazd: Piaggio Zip 2
Muł na ciepłym, czy na zimnym silniku? Jakie masz sprężynki sprzęgła? Gaźnik 12mm trochę średnio przy tym secie, ja bym tutaj widział chociaż 17.5mm ale wiadomo fundusze.
Post: 02 kwie 2014, 14:31
To może chinę z allegro 19mm, niedroga
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 kwie 2014, 14:40
Szkoda kasy, lepiej dozbierać i się wstrzymać, mając taki set, kupować gaźnik chiński to bez sensu, niech lepiej poczeka i dozbiera pieniążków na gaźnik. Tak w ogóle, jak wygląda świeca, sprawdź ją, wtedy będzie można wnioskować więcej.
Post: 02 kwie 2014, 15:16
kawa z mlekiem odpowiednia mieszanka
czarna za dużo benzyny
ruda za dużo powietrza
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 kwie 2014, 20:00
Pojazd: Aerox
witam
tak wina była gaźnika wyregulowałem go i o niebo lepiej
teraz jeszcze muszę zmienić chyba rolki bo mocy przybywa dopiero przy 17- 20 km/h
teraz mam rolki 16x13 o wadze 5.0 gram stage6
sprężynki na sprręgla takie jak były w zestawie chyba czarne
proszę o porade jakie rolki i sprężynki
Yamaha Aerox 2008
Post: 04 kwie 2014, 13:10
Załóż sprężynki Stage6 Czerwone ( twarde ) i muł powinien zniknąć, ew. rolki 4.75gram i ew. docisk hard, ale myślę, że on potrzebny nie będzie, tak więc sprężynki i rolki, a jak dalej będzie tak samo to daj znać, albo napisz na pw, pomyślimy :)
Post: 07 kwie 2014, 13:13
Pojazd: Aerox
dzieki za info razem ze sprężynkami i rolkami chcę zamówić gaźnik
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0279.bhtml
te sprężynki będa odpowiednie do mojego sprzęgła?
jeśli chodzi o gaźnik który? Cylindra raczej nie będe zmieniał na 70 szybciej nowy ale 50
1: Gaźnik Dellorto PHVA TS 17,5mm (do ssania automatycznego)
2: Gaźnik Dell'orto PHBG DS 19mm
czy na 19 będzie większe spalanie?
czy będzie wymagana jakaś modyfikacja np króćca pod któryś z gaźników?
Yamaha Aerox 2008
Post: 07 kwie 2014, 13:45
ubnt pisze:
Zależeć to bedzie głównie od poprawnej regulacji. Chłodzenie bvedzie na pewno lepsze niż na 19mm, a i nada się pod 70, bo 17,5 trochę mały.
ubnt pisze:
Nie, na seryjny króciec w roxie wejdzie nawet 21mm, nie mówię tu o gaźnikach racingowych. Jedyny problem to będzie z filtrem powietrza, seryjny może trochę cieżko wchodzić, ja jednak dałem radę.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 kwie 2014, 15:39
Pojazd: Aerox
jeszcze jedno mam pytanie
w wariatore Stage6 w zestawie do tulejki były 2 podkładki, dać je po obu stronach tulejki czy są zbędne?
Yamaha Aerox 2008
Post: 08 kwie 2014, 16:05
ubnt pisze:
Ja dałem między tuleję a przeciwtalerz jedna i było ok, do s6 r/t dostałem trzy, na instrukcji jedną kazali założyć
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 kwie 2014, 1:57
Pojazd: Aerox
mam nadzieje, że to już ostatnie pytanie, nie założyłem pierścienia pod sprężynę dociskową
na sprzęgle (ten obok sprzęgła na foto), rozumię że dajemy go od strony sprzęgła? ten pierścien jest niezbędny?
Yamaha Aerox 2008
Post: 15 kwie 2014, 8:24
ubnt pisze:
Dokładnie od strony sprzęgła, ma on za zadanie zapobiegac skrecaniu się spreżyny i zmniejszać wibracje
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
