Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:40
Post: 30 mar 2014, 22:10
Ostrzeżenia: 1
Cześć, dostałem do zrobienia skuter Mondo - modelu nie znam... Po prostu China 2T, podróbka minarelli, problem z nim jest taki: po przejechaniu się nim silnik gaśnie, przy ruszaniu nie ma mocy, później już jako-tako to idzie.
Konkrety:
- Nowiutki gaźnik (na starym było to samo)
- Nowy zawór membranowy
- Króciec sprawdzony, jest OK.
- Regulacja gaźnika nic nie daje
- Pompka paliwowa (bo tam kranika nie ma, jest bak w podłodze) podaje paliwo
- dla pewności, że to nie pompka przejechałem się z sączkiem z innym paliwem niż w baku - to samo.
- Kompresja 11,5
Po zgaśnięciu:
- Iskra taka, że konia by zabiło
- Świeca SUCHA :?:
Panowie i Panie - CO MU DOLEGA? Na prawdę ten skuter mnie zadziwia, ręce mi już opadają, nie wiem co zrobić.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 31 mar 2014, 8:40
Te objawy wskazują na puchnący tłok,na innym forum narzekają ze fabrycznie montują tłoki bardzo słabej jakości w tym modelu skuterka,napisałeś świeca sucha ,a jaki kolor?
Post: 31 mar 2014, 14:20
Ostrzeżenia: 1
Kawa z mlekiem. Jakby mi tlok chwycilo to raczej kolo ulegloby zablokowaniu, a po zgasnieciu slychac, ze kreci walemnadal.
Post: 31 mar 2014, 14:43
Mierzyłeś kompresję na ciepłym silniku?Może także po rozgrzaniu łapać gdzieś lewe powietrze[łączenia karterów suche?] przy uszczelniaczach patrzyłeś? ,cylinder,głowica,kartery szczelne?niema jakichś wycieków?
Post: 31 mar 2014, 21:06
Ostrzeżenia: 1
Kompresja mierzona na zimnym silniku, nie zauważyłem nigdzie pocenia się, skuterek ma jakieś 2.500 przebiegu.
Post: 31 mar 2014, 22:03
Sprobuj na innym markowym gazniku,jesli ten to china,gdzies tu byl dzisiaj temat ze w serwisie zakladali cztery nowe gazniki china i skuter na nich nie chcial palic ,dopiero jak przelozyli dellorto uzywke skuter ozyl
Post: 02 kwie 2014, 14:32
Ostrzeżenia: 1
Wyciagniety tlok, caly czarny na plaszczu, pod pierscieniami. Nagaru ogolnie w cholere, Mixol power :)
Post: 02 kwie 2014, 15:39
DiVi pisze:
To jakim cudem miał 11,5 kompresji? :D :D
