Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:38
Post: 31 mar 2014, 19:57
Siema. Mam poważny problem z moim gaźnikiem 17.5 mm ze ssaniem ręcznym. Kiedy odpalę skuter, kilka sekund pochodzi i widać jak z gaźnika wycieka benzyna po czym gaśnie. Jest tak cały czas. Dodam, że nie mam adaptera ssania. Mam włożoną jedną część w otworek ssania. Jest to taki tłoczek na który zaczepia się linkę. To wszystko mam przykręcone śrubką żeby nie wypadło podczas jazdy. Teraz pytanie za sto punktów. Czy winą jest to, że ssanie cały czas jest aktywne? Czy jak wyjmę ten tłoczek i zakleję dziurę silikonem to będzie działało ?
Post: 31 mar 2014, 20:01
Chaos zionie z opisu, sprecyzuj skąd wypływa paliwo
Post: 31 mar 2014, 20:07
[img=http://www10.zippyshare.com/thumb/58332335/file.html][/img]
Leje się z tego otworu co jest w kółku.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2014, 20:15 przez Chipsu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2014, 20:15
w chłodne dni lub jak dłużej postoi możesz go bez ssania nie odpalić, spróbuj na razie to ssanie zaślepić i zobaczysz czy leje nadal ,mi to wygląda na to że zaworek iglicowy w gaźniku niedomyka, możesz rozebrac gaźnik i go wyczyścić może jakiś paproch podszedł.
Post: 31 mar 2014, 20:16
Tylko, że ja mam iglice z gaźnika 16mm. Może ją wymienić na grubszą do 17,5? Obecnie są luzy. Jak poruszam tą iglicą to rusza się na boki.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2014, 20:19 przez Chipsu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2014, 20:19
Po co w ogóle zakładasz temat jak gaźnik jakiś składak i się dziwisz że leje.
Post: 31 mar 2014, 20:25
Jaki składak ziomek. Gaźnik ssania ręcznego kompletnego niema, a ty mówisz, że "składak" ? Byś powiedział co robić bo sezon niedugo zbliża się, a ja dalej w garażu koczuje.
Post: 31 mar 2014, 20:35
No to najpierw załóż tą iglicę która powinna być, zaślep to ssanie ,przy okazji wyczyść gaźnik[ zakładasz z innego modelu gaźnika niepasującą iglicę i się jeszcze rzucasz że gaźnik nie składak]
