Dzisiaj jest 24 cze 2026, 14:19
Post: 01 kwie 2014, 19:47
Pojazd: Aerox Custom & Rs Tuning
siemanko
dziś kupiłem Apke Sr i nie mam świateł z przodu i kierunków świeci tylko diodówka z tyłu
dodam że mam przełączniki stage6 lampę str8 tył
Akumulator jest odłączony ale to chyba nic nie ma do świateł jeśli z tyłu świecą
Nie wiem co mam zrobić i sprawdzać ;/
Post: 01 kwie 2014, 20:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Należy sprawdzić po kolei. Regulator napięcia ,opornik świateł ,wiązkę elektryczną i żarówki. Można sobie pomóc miernikiem uniwersalnym. Sprawdzić ,czy prąd jest przy wtyczce żarówki, jeśli nie będzie następnie przed przełącznikiem i tak dalej. Możemy się w tym wspomóc wyżej wymienionym miernikiem ,lub żarówką 12 V odpowiednio podłączaną pod obwód.
Post: 01 kwie 2014, 20:30
Pojazd: Gilera Runner, Honda Hm 80
Więc tak :mrgreen: . Najpierw posprawdzaj żarówki czy nie są popalone jeśli żarówki są ok odłącz lampę i sprawdź próbówką czy na kablu do którego podłącza się lampę jest prąd (na włączonych światłach) i tak samo zrób z kierunkami. Jeśli nie będzie prądu na tych kablach sprawdź przełączniki. Jeśli nie pomoże będziemy dalej coś myśleć :D Ps. do kierunków musi być akumulator :mrgreen:
Post: 01 kwie 2014, 20:33
Mate57, Berek, Wielkie dzięki chłopcy :D
Jeszcze kilka dni polatam bez świateł bo dopiero co nabyłem machinę i nie chcę od razu rozbierać jej nacieszę się ją i rozbieram do gołej ramy :D
Jeszcze jedno pytanie
Chcę przyciemnić lampę folią a mam po prawej stronę dziurę centymetr na centymetr i nie wiem czym to zakleić ?
Może wiecie co poradzić na to ?:D
Post: 01 kwie 2014, 20:45
Można tam wkleić kawałek klosza np. z innej lampy :D Jakbyś ładnie to spasował to pod folią nie było by tak widać :mrgreen: Może jeszcze jakiś inny pomysł wpadnie Ci do głowy :wink:
Post: 01 kwie 2014, 20:54
Berek, Ja myślałem żeby od strony foli nakleić ładnie izolację czy jakąś folię a z drugiej strony żywicą ładnie zalać :D
Co myślisz o tym ?
Post: 02 kwie 2014, 19:55
Dobry pomysł :D Taśma posłuży Ci jako forma zalejesz to ładnie żywicą i będzie gitara :D :mrgreen:
