Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 20:15
Post: 26 paź 2009, 10:26
Witam
Jaki jest rozmiar oryginalnego paska do Honda Dio AF18?
Na pasku ktory mam obecnie jest napisane 16.7x8.1x670 ale sprawdzajac oferty w sklepach np tu:
http://www.technika-motocyklowa.pl/pase ... rers_id=42
nic nie pisze ze jest do Hondy.
Czy poprzedni wlasciciel od ktorego mam Dio zalozyl zly pasek?
Skuter dobrze smiga na tym pasku ale mam watpliwosci czy jest to odpowiedni pasek do tego modelu.
Chce takze zmienic olej w przekladni ale jest tylko jedna sruba od spustu.
U gory jest jeszcze jakis wezyk ktory moge wyjac i tam lac olej?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 13:03 przez Miggy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lis 2009, 14:40
Nikt nie wie jak zlac ten olej?:|
Jest tylko jedna sruba na srodku dekla i nic wiecej. Probowalem przechylac skuta ale spora czesc starego oleju zostaje wew przekladni.
Post: 02 lis 2009, 18:19
Jeżeli masz silnik podobny do mojego (x8rs) to masz 2x śruby pod przekładnią z taką jakby sprężyną i zboku, aby nalać olej spuszczasz odkręcając dolna śrubę i czekasz aż skapie cały olej... następnie zakręcasz i odkręcasz boczna śrubę przechylasz skuter na bok i wlewasz Olej! pamiętaj że musi to być olej do przekładni!
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 02 lis 2009, 18:43
Heh nie pierwszy raz olej zmieniam w silnikach ale tu mnie zaskoczylo bo chyba jest tylko jedna sruba do wlewu/zlewu :shock:
Juz chcialem cala przekladnie rozbierac ale moze jest jakas ukryta srubka czy cos.
Silnik mam AF18E wiec raczej nie ten sam :P
EDIT
Okiej wg instrukcji ktorej szukalem caly dzien trzeba przechylic skuta na bok i poczekac az olej scieknie :D
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 20:10 przez Miggy, łącznie zmieniany 1 raz
