Dzisiaj jest 11 cze 2026, 13:01
Post: 30 mar 2014, 15:23
Witam
mam pewien problem, mam katane AC po nie najgorszym tuningu a mimo wszystko wyciaga marne 85km/h oto moj setup:
-Cylinder Polini Sport 70
-Filtr Hebo S
-Sprzeglo Stage6 Torque Control MKII
-Tlumik Tecnigas RSII
-Przelozenia Top Racing 16/49
czy moze to byc przez zbyt ciezkie rolki wariatora? czy dam rade wycisnac z niego 100 na tym setupie?
Pozdrawiam
P.S. nie mam poskiego ukladu klawiatury :/
Post: 30 mar 2014, 16:58
Pojazd: Suzuki Katana<3
Przełożenia pierwotne wymieniałeś? Bo one sa blokowane :)
Wał zmień to będzie lepiej :D
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 30 mar 2014, 18:00
Przelozenia pierwotne mam wymienione tylko wtorne zostaly seryjne, a wal tak duzo moze zmienić?
Post: 30 mar 2014, 19:04
Pojazd: TGB 303RS
ja tak miałem przez zużyty pasek:)
Post: 30 mar 2014, 19:12
Wymieniaj gaźnik jak masz serię... Bo go blokuje na bank.
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 30 mar 2014, 19:59
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
z tego co ja słyszałem to właśnie wtórne są blokowane ;) mam na sprzedaż przełożenia od aprilia sr odblokowane wiecej pw :)
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 30 mar 2014, 20:32
Ile masz obrotów dzwonu sprzęgła na 1 obrót koła? Bo jak 12, albo mniej niż 12 to nie ma sensu zmieniać przełożeń.
Post: 30 mar 2014, 21:09
Pojazd: TGB 303RS
panowie w tgb(silnik morini) full sport na molossi 70 i miałem 15obrotów dzwonu na jeden obrót koła i latał mi 95:D ale jak pasek miałem serie zjechana to tez było coś około 85-90 :P
Post: 30 mar 2014, 22:31
Pasek jest w dobrym stanie, mam ok 11,6 obrotow dzwonu na jeden obrot kola (po wymianie tylko przelozen pierwotnych). Czyli jednak nie obejdzie sie bez wymiany gaznika :/ . Czy 21mm bedzie ok do tego setupu :mrgreen: ? Chcialbym wiekszy kupic poniewaz po dluzszej przejazdzce skuter ma mula.
Post: 02 kwie 2014, 14:42
mowie ci przełożenia wtórne sa blokowane w katanach !
Obrazek GG-47379117
Post: 02 kwie 2014, 17:09
Blokowane są pierwotne nie wtórne :)
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 02 kwie 2014, 17:15
dobra pozwole sb i wrzucę info z innego forum :P 2 komentarz od dołu czytaj ;) http://www.suzuki-katana.nets.pl/forum/ ... &pid=38790
Obrazek GG-47379117
Post: 02 kwie 2014, 17:50
No tak masz trochę racji. Katany są blokowane na przełożeniach wtrórnych i pierwotnych ale analogicznie wymienia się pierwotne na te od SR'ki lub Malossi :P
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 02 kwie 2014, 18:43
jak pisze jak wór że w sr'kach i katanach sa takie same wiec po co wymieniac ?
Obrazek GG-47379117
Post: 02 kwie 2014, 18:47
W SR'kach są odblokowane... Bo po co wszyscy by wymieniali Katanowskie na te od SR? No pomyśl... :D
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 02 kwie 2014, 19:11
w sr i katanie przełozenia pierwotne sa takie same czyli nie blokowane tylko wtórne sie roznia bo w sr sa odblokowane a w katanie zablokowane i zeby odblokowac katane kupujesz przełozenia wtorne od sr i tylko wtorne bo pierwotnych nie ma potrzeby bo i tak sa takie samo wiec ? i wszyscy tak robia ;)
Obrazek GG-47379117
Post: 03 kwie 2014, 15:15
Corrado, może i są blokowane, ale przecież skoro ma 11,6 obrotu dzwona na 1 obrót koła to jaki jest sens zmieniać? :D
Nawet mina horizontal ma w oryginale przełożenia 12/1.
