Dzisiaj jest 24 cze 2026, 15:14
Post: 02 kwie 2014, 14:58
Pojazd: Aprilia sr factory r (piaggio)
Witam Gdy wymieniałem cylinder na Malossi sport 70 zmieniłem łozyska i padły po 6 tysiącach kilometrów zamówiłem nowe łożyska skf z luzem c4 złożyłem sposobem ciepło zimno padły po 50 km.
Kupiłem znów łożyska skf z luzem c4 i nowy wał Hebo łożyska złożone tym samym sposobem padły po 100km. Co robić bo już niema siły do tego skutera. Proszę o szybką pomoc
Mój Setup.
Cylinder: Malossi sport 70
Wał: Hebo Racing
Łożyska: skf stage6
Wydech: Yasuni R
Wariator: Malossi Multivar 2000
Sprzęgło: Polini For Race 3g
Dzwon: Stage6 Wingcooler
Membranki: Malossi
Post: 02 kwie 2014, 17:43
wał odprężałeś po złożeniu silnika
Post: 02 kwie 2014, 18:39
Stróż Forum
U mnie po wymianie zrobiłem ze 2000km i znowu jak zdejmę wario i poruszam wałem na boki to czuć luz nie duży ale jednak jest, nie ma za to jak ciągnę albo pcham, to jakieś chore myślałem że na lata mam spokój a tu pewnego dnia przypadkowo zauważam to....korba nie miała luzu a łożyska nowe były, pamiętam że sprawdzałem co jakiś czas po mechaniku co mi to wymieniał i było zawsze w porządku, może w tych silnikach to normalne?
Post: 03 kwie 2014, 16:51
Wal odprezalem ale u mnie to aż rozpierdala wianki. A co 100km łożyska wymieniac? Masakra.
Może ktoś miał podobnie albo ma jakieś pomysły? Prosze o opinie.
Mój Setup.
Wał: Hebo Racing
Łożyska: skf stage6
Wydech: Yasuni R
Membranki: Malossi
Post: 03 kwie 2014, 17:44
Moim zdaniem popełniasz gdzieś błąd przy montażu.,najlepiej opisz krok po kroku jak to robisz.
Post: 03 kwie 2014, 17:56
Moze masz wariator wyrobiony albo magneto krzywe
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 03 kwie 2014, 18:31
Wal do zamrażarki . Później łożyska na wal następnie rozgrzewam kartery i i ładnie wchodzą. Z tego co zauważyłem to sie zacieraja. Brak smarowania?
-- 03 kwie 2014, 19:31 --
Wariator jest nowy
Mój Setup.
Wał: Hebo Racing
Łożyska: skf stage6
Wydech: Yasuni R
Membranki: Malossi
Post: 03 kwie 2014, 18:35
Przemyska pisze:
masz dozownik czy sam robisz mieszankę?, łożyska na wał same wpadają czy im jeszcze pomagasz?
Post: 03 kwie 2014, 19:18
Mam dozownik. Łożyska za pierwszym razem wkładane na Wal na cieplo za drugim razem nabite poprzez tulejke bijac w środkowy pierścień.
Mój Setup.
Wał: Hebo Racing
Łożyska: skf stage6
Wydech: Yasuni R
Membranki: Malossi
Post: 03 kwie 2014, 19:51
dozownik podaje olej dla cylka 50cc , ty masz 70cc, dolewasz jeszcze oprócz tego do baku., radziłbym przejść na mieszankę bo coś chyba ten dozownik szwankuje, a co do montażu ,ja montuje łożyska tak wał do zamrażarki [1noc] łożyska rozgrzewam do 100C[ może być piekarnik elektryczny pieca kuchennego] także z koszykiem teflonowym, następnie na zmrożony wał nakładam rozgrzane łożyska[wpadają same, nie może być na wale jakichś zadziorów] czekam aż całkowicie wystygnie, wał z łożyskami ponownie do zamrażarki [1noc] , rozgrzewam kartery i wkładam wal wyjęty z zamrażarki, gniazda w karterach pod łożyska także nie mogą mieć jakichś zadziorów skręcam i nic nie trzeba odprężać.,metoda dla tych co nie posiadają wciągacza i bez użycia młotka. No i wcale bym się nie zdziwił jak ten wał będzie miał bicie skoro już łożyska na nim montowałeś młotkiem
Post: 03 kwie 2014, 19:59
Wał jedzie Jutro do sprawdzenia :p ok dzięki za rade pzdr.
Mój Setup.
Wał: Hebo Racing
Łożyska: skf stage6
Wydech: Yasuni R
Membranki: Malossi
Post: 03 kwie 2014, 20:11
Przemyska pisze:
Daj znać co z tym wałem po sprawdzeniu.
Post: 05 kwie 2014, 16:52
Spoko :p tzn ojciec jak znajdzie czas to zawiezie bo ja jutro do 20 w szkole. A wgl to zalatwilem sobie wciagacz wału więc spróbuje tak zrobić.
-- 05 kwie 2014, 17:52 --
Wał prosty . silnik już złozony . Jak narazie chodzi , zobaczymy jak długo.
Mój Setup.
Wał: Hebo Racing
Łożyska: skf stage6
Wydech: Yasuni R
Membranki: Malossi
Post: 05 kwie 2014, 16:54
Co z tym dozownikiem?
Post: 05 kwie 2014, 16:57
dozownik niby podaje olej , lecz chyba go wywale narazie jezdze na mieszance. A i jeszce pytanie jaka najlepsza skala mieszanki 1:40/1:50/1:30?
Mój Setup.
Wał: Hebo Racing
Łożyska: skf stage6
Wydech: Yasuni R
Membranki: Malossi
Post: 06 kwie 2014, 10:19
Zrób sobie miarke z jakies buteleczki lub kup stage6 miarke, a mieszanke rób 1:50 i zawsze troszke wiecej dolej mu. Może inne łożyska a nie skf tylko ntn ?
Post: 06 kwie 2014, 12:40
Ok . Tak właśnie teraz są założone łożyska ntn made in japan (nie Taiwan) zobaczymy ile na nich polata. Z góry dzięki. Temat do zamknięcia.
Mój Setup.
Wał: Hebo Racing
Łożyska: skf stage6
Wydech: Yasuni R
Membranki: Malossi
