Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 02 kwie 2014, 20:43
fajny, obczaj mojego "colibropodobnego" ;)
Post: 02 kwie 2014, 21:27
Pojazd: Szkutr
wojtek369, Vaapor, chwilowo polatam na seryjnej dyszy, choc wydaje mi się spora i zobaczymy ile łyknie. Domówię dysze i nie ma prawa... poprostu nie dam mu spalić więcej jak 3-3,2l bo eldo w swoim projekcie jeszcze na 4t, przy takim secie miał spalanko do 3,5l gdzie na 72cc łykał do 2,7l więc liczę też że na spokojnie nie sięgnie 3l :)
Victoorr, no szkoda, ale może uda mi się wcisnąć 12' do seryjnych lag lekko rozszlifowywując, gdy przyjdzie cały przód 10', bo jest taka możliwość (znajomy z forum tak ma) ale prawdopodobieństwo jest małe bo oponka 120 :/
Bercik95, zwykła china na kołach 10 więc pewno 13/1. Jeśli upoluję okazyjnie to kupię dłuższe, ale specalnie nie będę szukał za tym po sklepach internetowych czy coś :d
Co do wario, to pewnie będzie z miny hor jakieś okazyjne, bo wystarczy stoczyć delikatnie seryjną tuleję, lub top racing sv1 a do tego jakieś markowe sprzęgło (pewno używka) z dzwonkiem ale to jak ogarnę opytkę :)
Szpiku97, emil7894coliber, Corrado, napewno dzidy jak 2t na sporcie miał nie będzie ale powinno przyzwoicie, jak na 4t pomykać :)
Kolejny raz dzięki za zainteresowanko, mimo małych nakładów pracy ostatnimi czasy :)
Ostatnio mało się dzieje, składam wszystko powoli, bo nie ma zbytnio co robić, i za co ($). Narazie załatwiłem od eserkowatego cały przód (zawieszenie z kołem, tarcza, ślimak, zacisk itp) tylko coś kurier w ciućki leci, bo nie zabrał paki :/ . Szukam też koła 10 na tył i trzeba będzie rozejrzeć się nad jakąś ciekawą lampą do wklejenia, a tak w między czasie to spawam plastiki, i kleję je, co by pociągnąć szpachel i weźmiemy się za malowanko :) A co do lampy przedniej, będzie albo ta popularna od roxa z haloegnkami, albo inna, ale też na halogenki ok 25/35W ale nie zdradzam dokładniej co i jak, bo ostatnimi czasy zbytnio chwalę się pomysłami, i zaraz ktoś je ściąga :/
Fot nie ma ale dla pocieszenia dam to, co ma przyjść w najbliższym czasie :)
Post: 03 kwie 2014, 6:11
Pojazd: Simpli / Rs50
Radeck14, beda fele 12 ?
Post: 03 kwie 2014, 12:57
Sezon sie zaczyna, składaj i lataj!;)
A apropo gaznika. Wydaje mi sie ze to jest takie samo wyjscie jak u mnie.
Ten cypelek z którego wylewa sie czasem paliwo to przelewówka. Jesli plywak nie zdazy zamknac zaworka to poliwo wlasnie ta droga ucieka. a to po to zeby nie zalac silnika.
Czesto mozna zaobserwowac w maszynach tyningowanych przez prawdziwych maniakow dwie rurki idace z gaznika do buteleczki przymocowanej pod gaznikiem.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 03 kwie 2014, 15:06
Pojazd: Zipp Vapor MKII
Jaki kolor malowanko ? :)
TYLKO DWA TAKIE NA FORUM
zipp-vapor-mk-ii-t395022.html
Post: 03 kwie 2014, 15:21
Pojazd: romet 747 4t
W temacie tanich i pewnych 11/1 to na allegro jest taki sklep tu masz do niego link: http://allegro.pl/sklep/15432583_barter-czesci Musisz poszukać na jakimś forum co dokładnie potrzebujesz z przełożeń aby było 11/1. Na pewno znajdziesz je w tym sklepie. Spoko jest to, że podają na zdjęciach dokładne wymiary ilość zębów itd. Mi z przesyłką wyszło chyba 135 zł za 4 części do przełożeń, olej przekładni i silikon. Miałem tylko 1 problem, który wyszedł przy montażu. Mój seryjny wałek był dłuższy o kilka cm i przez to dziwnie siadło koło i musiałem wywalić jeden amorek tylny;/ Gdybym został przy seryjnym wałku miałbym 12/1 (seryjnie miałem 13/1). W każdym razie Naraku 12/1, które kosztuja prawie 200 zł to w tym sklepie można skompletować odpowiednie cześci grubo poniżej stówki.
Pozdro
Post: 04 kwie 2014, 5:47
Wydeszek jaki będzie w tej besti :D ?
Post: 06 kwie 2014, 8:21
Siwy0232, pewnie przelot :D
Post: 07 kwie 2014, 20:52
Pojazd: Szkutr
wojtek369, Felg nie będzie 12... napewno nie teraz, z racji pośpiechu składania na zlot (jak by nie wyglądał, ma tam być! :) ) Ale kiedyś napewno je ogarnę :D
Eme, a nie wiem, jak by nie było, po regulacjach ogarnę czy lepiej to zostawić pod wężem od paliwa/podciśnienia czy też dać wężyk z puszką :P
Vaapor, kolorki? Dowiecie się, jak pomaluję :<
Bercik95, nie chce mi się teraz za tym ganiać, sądzę że po regulacjach osiągi będą wystarczające aby przejeździć minimum 1 sezon :) Jeśli będę miał inny dupowóz, pogrzebię tak szczegół po szczególe w tym ;)
Siwy0232, aaa... to trzeba poczytać ostatnie strony, napewno tam gdzieś jest info, a jeśli nie, to trzeba czekać :D
Dla odświeżenia tematu - przybyło przednie zawieszenie z kołem i heblem (cały przód bez pompy jedynie) od ThePanKot - polecam przy okazji interesy z tym panem ;)
Ciemno było, gdy składałem, więc fot nie ma :/ Mogę już składać plastiki powoli, czekając na tylne koło ;) Od razu poogarniam pierdółki takie jak przednia lampa na patencie, umiejscowienie licznika (sprzedałem obudowe kiery z lampą) itp. itd. Narazie będzie "ulep" z pospawanymi plastikami i po przetarciach papierem, ale spieszę się ze składaniem na początek maja, a trzeba kilka km zrobić przedtem - ale to nie szkodzi bo jak powtarzam - jeśli będzie jeździł o własnych siłach to potem już "z górki" :)
Tak dla pocieszenia - coś z zeszłego sezonu :) [sorki za jakość]
Post: 07 kwie 2014, 21:19
Pojazd: Aprilia SR R 50
No ciekawe jakie kolorki mu jebniesz....
Na 12'' by fajnie wyglądał i lepiej by się latało :D
LwG
... LoVe StunT Style ...
Post: 08 kwie 2014, 14:03
Tak jak Dragon12 pisał :D Heh dokładnie jak tylko będzie jeździł to będzie dobrze :D
Klik
Post: 08 kwie 2014, 15:58
jak ci to chodzi na tym secie
Post: 09 kwie 2014, 16:21
To fakt jak maszyna jeździ, kosmetyka to czysta formalność....:)
Powodzenia przy projekcie.... :cool:
viewtopic.php?t=304415&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hebo Revolution / C30
Polini Evolution III / Hebo V
Post: 09 kwie 2014, 18:41
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
12 od czego beda ? fajne plany :)
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 11 kwie 2014, 20:34
Pojazd: Aprilia Scarabeo
Nooo lepiej żebyś się wyrobił Radecki , bo przez święta nic nie zrobisz a zaraz po nich maj będzie ! :P
Post: 12 kwie 2014, 22:05
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Obyś się wyrobił ;d sam mam mało czasu xD
Ciekaw jestem malowania ;D
Post: 18 kwie 2014, 0:49
Pojazd: Szkutr
Chwilowo lekkie przestoje w pracach ale po weekendzie majowym się to zmieni ;)
Jak narazie - zapraszam do śledzenia tematu na FB, tu bedę dodawał co grubsze aktualizacje :) Pozdrawiam! :)
https://www.facebook.com/pages/Black-Ch ... 7631664399
Post: 18 kwie 2014, 18:24
Czekam z niecierpliwością ;P
Post: 25 kwie 2014, 19:42
Pojazd: Szkutr
Skuterek czeka na tylne koło z oponką, ale to mniej więcej ogarnę w poniedziałek/wtorek.
Dziś coś tam poregulowałem ale jutro weźmiemy się konkretniej, tym czasem mam mały problem i potrzebuję porady :/ Od początku posiadania skuterka mam problem z pokrywką zaworową. Problem tkwi w tym, że cieknie spod niej olejem :( Jest w niej uszczelka, ale już chyba straciła swą objętość. Mimo robienia masy "domowych" uszczelek, nic nie pomaga.
Ostatnio dodatkowo pękła i oddałem ją do spawania, potrzebuje lekkiego szlifowania ale to się ogarnie. Wracając do problemu, gdy była cała, ciekła. Dodam że pokrywka jest równa, odpada również fakt że słabo dokręcam bo mało dzieli mnie od urwania gwintów w nowej głowicy, dziś urwałem jedną ze śrub, ale na szczęście wykręciłem ją :(
Czy uszczelki w tubce sobie z tym poradzą? Czekam na wasze pomysły :)
Post: 25 kwie 2014, 19:47
Stróż Forum
kup normalną uszczelkę, kiedyś miałem 4t i też się wyrobiła to kupiłem nową (5zł) i przestało
