Dzisiaj jest 24 cze 2026, 16:04
Post: 25 mar 2014, 10:25
Pojazd: piaggio nrg mc2
POsiadam Piaggio NRG mc2 lc 97r. od 4 lat jeżdze nim bez zadnych problemow. Choc pojawilo sie szarpanie w przekładni głownie przy ruszaniu i dziwny dzwiek..Jakby cos chrobotało. Przekładnia została rozkrecona, mechanik stwierdził ze łozyska i tryby sa bardzo dobre. Po skreceniu pozostaje to samo. Moze to wina zlego oleju ? zalany HIPOL ATF IID.. moze jest za mala gestosc ? czytałem tez ze to moze byc wina sprzegła.. załozylem niedawno twarde sprezynki sprzegła naraku i docisk biały malossi. jest to samo, choc rusza inaczej bo z wyzszych obrotow i szarpanie odczuwam tylko gdy jade stałą predkoscią np 20-30 km/h przy 60/ i wiecej nie czuje tego.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2014, 10:12 przez Jaman20, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 25 mar 2014, 10:47
Pojazd: Piaggio Sfera
mam to samo w swoim a ma dopiero przejechane 14 tys km. posiadam sfere nsl 50 94 rocznik i juz drugi sezon mam takie "wuwuwu" a przy predkosci 60 km/h obroty sa wysokie i tego az tak nie slychac. też dołączam do kolegi wyżej i prosze o pomoc. dziękuje, pozdrawiam.
Post: 02 kwie 2014, 13:26
Krajan333 widze ze mieszkamy niedaleko siebie ;). Ja mam przejechane 28 tyś. km ;d
-- 02 kwie 2014, 14:26 --
Jak myslicie czy to szarpanie i dziwny dzwiek moze byc od lozysk w korektorze momentu obrotowego ? bo tam sa dwa, jedno igielkowe i jedno zwykle. Opłaca sie je wymieniac czy kupic nowy korektor ??
Post: 02 kwie 2014, 14:27
Pojazd: Yamaha Aerox 2012
Może to być półksiężyc od startera nożnego (kopniaka). Mam to samo .
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Stage6 R1400
Filtr Polini Air Box
Stage 6 Mk II 70cc
Wariator malossi mhr
Wał Top racing
Post: 03 kwie 2014, 11:50
Próbowałes go wyciagac i jeździc bez niego ? Pomogło cos wtedy ?
-- 03 kwie 2014, 12:50 --
dodam ze odchuwalny jest niewielki luz na tylnym kole, choc dokrecone jest kluczem pneumatycznym.
Post: 03 kwie 2014, 14:35
Ja jeszcze nie próbowałem nic z tym robić :) Jak jest luz też może to być tego wina .
Wydech Stage6 R1400
Stage 6 Mk II 70cc
Wał Top racing
Post: 05 kwie 2014, 9:29
ostatnio wiozłem kumpla na skuterze wiec wiekszy ciezar.. i podczas ruszania szarpanie bylo bardzo mocno odczuwane.. Moze to jednak jakies lozysko ? a mechanik poprostu zle zdiagnozował ??
Post: 07 kwie 2014, 11:28
Pojazd: swap P/G
sprzeglo krzywo skrecone moze?
Post: 07 kwie 2014, 13:41
snoopy przed demontazem sprzegła było to samo, a wiem ze przedemna nikt tego nie sciagał. Jestem drugim włascicielem a poprzedni wymienial tylko tlok, cylinder i lusterko w serwisie piaggio we włoszech, mam papiery na to ;)
Post: 12 kwie 2014, 20:15
Pojazd: Piaggio Quartz , Typhoon
Objawy luzu łozyska na wałku głównym, recznie nie zawsze to da sie wyczyc, lub słaby / zuzyty frez na feldze moze dac podbny objaw.
Post: 13 kwie 2014, 10:18
Maciek jest jakis frez na feldze tylnego kola? nie zwrocilem uwagi na to.. gdzie to jest ?
