Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 9:15
Post: 03 kwie 2014, 10:40
witajcie mam takie pytanie bo tak mam 80tke i kupiłem nową głowicę i
średnica wytłoczenia w głowicy jest troszeczkę większa niż w starej
(około 1-2mm) czyli większa od otworu w cylindrze i moje pytanie brzmi
czy dużo stracę na mocy i czy jest coś czym mógł bym zapobiec ?
z góry dzięki za odpowiedzi
Post: 03 kwie 2014, 14:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Na głowicy z 50cc uzyskasz większą kompresje, bo wytłoczenie jest mniejsze, jeżeli jest to tłok 47mm bo tak jak większość mówi, że ma 80, a w rzeczywistości jest to 72ccm3 ale mniejsza o to, stać się nic nie stanie, aczkolwiek zużycie silnika zwiększy się, jego żywotność będzie krótsza, na seryjnej głowicy moment obrotowy przy wysokiej kompresji będzie lepszy, skuter lepiej wystartuje, ale vmax może nie ulec zmianie, lub zwiększyć się minimalnie, przy zastosowaniu głowicy z większym wytłoczeniem i zaworami uzyskasz również sporo mocy poprzez większe zawory i zmniejszenie kompresji silnik nie będzie tak wysilony.
Post: 03 kwie 2014, 15:32
bardzo ci dziękuje za odp powiedziałeś mi nawet więcej niż chciałem wiedzieć bardzo mi pomogłeś i uspokoiłeś głowe :) na większej mocy mi nie zależy zbytnio na startowaniu też nie skuter i tak jest już dość zrywny jak na 4t v-max też mam spoko więc to co mam teraz mi wystarczy a silnik nie zużyje się aż tak bardzo dzięki :)
