Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 13:22
Post: 02 kwie 2014, 18:59
Pojazd: chińćzyk 4t ;D
witam mam problem z chińczykiem 4t natomiast ma cylek 70 no name wario koso spręzyne centralną czerwoną filt stożek i leci mi tylko 60 rozmwaiałm z kilkoma osobami móili że leci ponad 80km/h czego jest wina? :C
Post: 02 kwie 2014, 19:05
Pojazd: Swap
Jak wszystko masz dobrze wyregulowane to sprawdz okladziny sprzegla i wage rolek .
Post: 02 kwie 2014, 19:10
no wiem z tego to nie ma jednej odkleiny na sprzęgle skruszyłą sie ;p
-- 02 kwie 2014, 20:10 --
może być to tego wina?
Post: 02 kwie 2014, 20:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dłuższa jazda na dwóch okładzinach mija się z celem. Sprzęgło kwalifikuje się do wymiany.
Post: 03 kwie 2014, 10:50
myślę że up@ ma rację a skoro już będziesz to rozbierał możesz i wymienić sprężyne centralną
Post: 03 kwie 2014, 14:24
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jakiej dokładnie twardości jest ta sprężyna centralna, jest wiele ''czerwonych tuningowych'' sprężyn i każda z nich jest inna, więc jaką Ty kupiłeś, docisk rzędu Medium przy cylku 70 do tego dobry pasek i dysza w gaźniku, rolki wariatora 7g, moduł wm motor i licznik zamyka bez problemu.
Ja swojego czasu miałem w chińczyku:
Cylinder kpl. WM Motor 72cc
Wariator WM Sport, rolki, przeciwtalerz i tuleje również
Sprzęgło Tec Evo Racing
Dzwon WM
Pasek WM
Gaźnik seria + dysza 88 + stożek malossi
Przełożenia 13/1 i bez problemu licznik zamykał, początkowo skuter 1 dzień miał niesamowite odejście później osłabł i była to wina głowicy, która przepuszczała kompresję, po wymianie dalej śmigał aż miło.
Post: 03 kwie 2014, 15:39
co miałeś na myśli 13/1 nie pamiętam, to co mam zrobić żeby tyl ejechał kupiłem ostatniio pasek naraku i modół czekam na części, może być coś z cylkiem albo z głowicą lub z zaworami?
Post: 05 kwie 2014, 0:33
13 obrotów dzwonu na 1 obrót koła.
