Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:28
Post: 03 kwie 2014, 16:26
siema mam pytanie czy duża różnica jest w spalaniu między gaźnikiem dellorto 21 a 19 i czy trzeba do nich stożek jak coś to który lepiej gazior brać do cyla top trophy po porcie żeby się zmieścić w spalaniu 5 l :roll:
Post: 03 kwie 2014, 17:20
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Wszystko kwestia regulacji. Dasz gaznik 21 z mniejszą dyszą niż do 19 i spalanie powinno być podobne jak w przypadku 19 i silnik będzie miał lżej. W 5l moim zdaniem i tak będzie się ciężko zmieścić.
Jeżeli aż tak zależy ci na spalaniu ( któryś z kolei twój temat o tym) to powinieneś pozostać przy cylindrze 50 i sportowym osprzęcie i cieszyć się jazdą. :)
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 03 kwie 2014, 19:38
mam już wszystko cyl ale waham się nad wyborem gaźnika i czy będę musiał stożek do nich dać i tak w ogóle to co brać spalanie podobne nie ?
Post: 03 kwie 2014, 21:07
Wez gaznik 21. Nie wiem czy uda ci się seryjny filtr dopasować . Raczej stożek trzeba będzie założyć np Malossi E5 Box czy nawet chiński gąbkowy.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 04 kwie 2014, 12:37
Pojazd: Piaggio Zip 2
Weź 21mm, poprawisz dynamikę silnika i jego chłodzenie, jeżeli dodatkowo zastosujesz GazBox, nawet domowej roboty, to ruch w dolnym zakresie obrotów się poprawi, u mnie przy gaźniku Tec Black Edition 21mm i dyszy 82 chodzi na stożku bez problemu, świeca kawa z mlekiem, a praktycznie nie regulowałem, wsadziłem taką dyszę, założyłem stożek, śrubkę od składu mieszanki wkręciłem na maks po czym wykręciłem ją około 2.8 obrotu i zmulił po 1 odpaleniu, ale to normalne, first run w końcu, przed tym zalałem pod świecę benzyny, możliwe, że to przez to, ale po około 1km przejażdżki wróciłem do domu, skuter pochodził na wolnych kilka minut, następnie go zgasiłem, ostygnął i później trasa 10km i postój, po kolejnym rozgrzaniu sprawdziłem świecę i kawa z mlekiem.
Post: 04 kwie 2014, 18:45
czyli brać 21 bo spalanie podobne a i jeszcze jedno a żebym dziury w seryjnej puszcze zrobił to by wystarczyło ??
Post: 06 kwie 2014, 8:23
Szczerze mówiąc nie powiem Ci, czy wystarczy, bo ja od razu stożek zakładałem, najlepiej jak będzie stożek, bo może mieć zbyt mało powietrza, mimo tych dziurek, więc nawet za 20zł kup gąbkowy filtr powietrza.
