Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Moj zlom..
Post: 01 lis 2009, 19:19
Witam wszystkich urzytkownikow..
Na poczatku powiem ze jestem nowy i zielony na tym forum.. Nie wiem czy to dobre miejsce na ten temat.. ale.. mam problem ze skuterem.. mianowicie.. kiedy przepustnica jest w pelni otwarta skuter spada z obrotow i gasnie.. nie wiem co jest tego przyczyna.. czyscilem gaznik, zprawdzalem czy nie ma lewego powietrza.. ustawialem zawory.. (nie wiem po co bo palil na dotyk..) ustawialem gaznik (spalilem przez to 1.5 l. paliwa) bez skutku.. nie wiem co robic.. nie sciagalem blokad (i tak ciagne [a wlasciwe ciagnalem] 60 km/h) cos sie zapsulo.. tylko nie wiem co.. skuter mial robione komputerowe badanie na to czy przypadniem nie zostal przytarty.. wynik ujemny.. poprostu go kiedys odpalilem i nie chcial na poczatku wesc na obroty potem wszedl, obroty nagle spadly i kut zgasl.. dzieje sie tak tylko wtedy kiedy przepustnica jest w pelni otwarta.. wolam o pomoc..
z gory wielkie dzieki.. jesli sa jakies pytanie jestem w stanie na nie odpowiedziec jak cos daje takze gg:13000513..
Hej no.. pamieta ktos o mnie? piszcie a nie ogladajcie.. :wink:
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 13:31 przez Kamilos955, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2009, 16:07
Jeśli zawory masz dobrze ustawione to napewno jest wina gaźnika a patrzyłeś czy filtr paliwa i powietrza jest czysty?
Post: 02 lis 2009, 16:12
pawel0523 dobrze mowi. Sprawdz filtr powietrza i paliwa. Brat w huraganku mial ide tyczne objawy i to pomoglo. Okazalo sie ze filtr paliwa był zapchany;)
Post: 02 lis 2009, 21:07
jesli masz 4t to mozliwe ze masz to co kiedys mi sie zdazylo. Umylem skuter zapalam ladnie zapala ja mu w gaz a on mi zgasl ;p myslalem ze sie zalal ale nigdy tak nie mialem. wzielem go na warsztat dokrecilem dekiel gaznika ale nic odkrecilem filter powietrza a tam z 500 ml wody wysuszylem gabke ale tez nic nie dalo i pozniej sie wkur.... wzielem opur i zaczelem kopac z kopniaka i sie naprawilo ;p
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 03 lis 2009, 20:38
pawel0523 - pisalem ze wszystko jest czyszczone.. (filtr paliwa i powietrza tez, gaznik tak samo.. :cool: )
THCTomek123 - problem jest w tym ze moj sqter nigdy wody nie widzal.. :wink:
jesli sa jeszcze pytania chetnie odpowiem.. swoja droga; niezla zagadka.. :P
Post: 04 lis 2009, 19:07
wymien mu dysze na wieksza to napewno ci pomorze
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 05 lis 2009, 10:27
Krzychu NrG $$ pisze:
Ok.. nie ma sprawy.. tylko o jakim przelocie? :wink: 80 bedzie za duza nie?
Post: 05 lis 2009, 14:39
jak masz 80 to ją wsadź ale ja polecam 70
***W przyszłosci
*Tecnigas RSII
[you] WIDZE CIE
Post: 05 lis 2009, 15:07
70 będzie dobra, może troszkę większa.
Post: 05 lis 2009, 19:53
cuz.. mam 74; moze byc? :cool: nie wiem tylko jak to wplynie na spalanie.. :?
Post: 05 lis 2009, 19:54
acha jeszce jedno.. mam pytanie.. jak zdjac blokade na manetce gazu.. tylko nie wiem czy cos takiego istnieje.. :/
Post: 05 lis 2009, 21:33
O blokadzie na manetce jeszcze nie słyszałem, no ale bardzo możliwe że coś takiego istnieje. Załóż tą dysze co masz, powinna być dobra, a spalanie zależy w dużej mierze od regulacji.
Post: 16 lis 2009, 18:55
wsadzilem ta dysze to nic nie dalo.. teraz prosze o DOKLADNY opis procedury regolacji gaznika (prosze o to tutaj bo nie wiem gdzie.. :P, a uwierzcie mi wujka google znam) nie wiem.. moze cos zle robie (w co szczeze watpie).. bo jest taka sytuacja; jade sobie wczoraj po miescie staje przed skrzyzowaniem skuter zgasl i juz nie chcial odpalic.. dopiero po 6 kreceniu dal rade.. to Ci dopiero zagadka.. :cool:
Post: 16 lis 2009, 19:16
Pojazd: Kymco super 8
Dostaje lewe powietrze mój kolega w p/g typhoon 1994r tak miał i powiem krótko remont generalny miał luzy na wale jak ch**** i wymienili mu tłok i pierścienie bo wyglądał jak elipsa i działa :shock:
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 22:08 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2009, 19:17
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120 Masz opis jak wyregulować gaźnik
Post: 28 lis 2009, 7:18
Fe$teR pisze:
O Qrwa.. to teraz mnie pocieszyles..;/ ale luzow na wale nie powinno byc.. skuter ma dopiero 6 miechow i przejechane 2000..! to raczej nie mozliwe.. :wink:
Post: 28 lis 2009, 10:49
Możliwe Ze nie ma Luzów :mrgreen:
Post: 01 gru 2009, 17:34
tez tak mysle.. ale nie wiem co jest.. jakies 30 min temu jezdzilem sqtrem.. zgasl i normalnie zapalil..! :shock: jade dalej.. sgasl znowu i juz nie zapalil..! przypchalem zloma.. mial ktos kiedys cos takiego? mi to wyglada na to ze on naprawde ma gdzies caly swiat i zyje jak mu sie podoba..! :/ pomocy..!!!
Post: 01 gru 2009, 19:13
o wlasnie.. jeszcze cos mi sie przypomnalo.. nie wiem skad i kiedy.. ale wam powiem.. kiedys (dawno juz troche) wymienilem olej silnikowy.. wylalem stary, wyczyscilem miske bezyna ekstrakcyjna, i nalalem nowego oleju.. (Motul Skuter ekspert 4t 0.8l..) sprawdzilem stan oleju.. bylo wporzadku.. potem (czyli dzisiaj) po jezdzie (dodam ze juz sporo czasu minelo, wiec to nie mozliwe zeby olej byl goracy) tak od niechcenia sprawdzilem stan oleju.. byl przekroczony niemal dwykrotnie.. :shock: co moze byc tego przyczyna czy to mozliwe zeby bezyna wlala sie do oleju? co to moze byc? :?
Post: 01 gru 2009, 19:50
Może leży w tym wina pierścionów chociaż powinien pobierać olej a nie go jeszcze zwiekszać
