Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 11:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł: Re: przerywa.
Post: 03 kwie 2014, 17:48
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
po dwóch dniach, podchodzę do skutera, z daleka czuje benzynę, patrzę, a tam plama, wykręciłem delikatnie śrubke z pokrywy filtra, i bach benzyna poleciała, więc cały zbiornik paliwa RIP.
okazało się, że była guma we filtrze wyciągnięta, i uciekła waha, no to włożyłem i okej.
Odpalam, przejade się na CPN zatankować, ruszam i prrr, 30km/h i nic więcej, ruch manetką tak czy tak, to samo! zdjąłem filter, wyczyściłem, to samo. Wyciągłem kompletnie filter, to czasem potrafił strzelić sobie z wydeszku, na obydwu świecach jest tak samo. co go może boleć? :cry:
Post: 03 kwie 2014, 19:31
W filtrze powietrza paliwo? Jeśli tak to masz membranki do wywalenia.
Post: 03 kwie 2014, 20:14
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
W tygodniu jakoś wezmę pewnie od kolegi, za 40zł malossi carbon, i sprawdzę.
Kolego, powiesz mi gdzie są te płytki membrany? Ponieważ jakoś nie mogę ich znaleźć nigdzie..< w skuterze >.
no i przez te płytki membrany, może mi przerywać?
Post: 03 kwie 2014, 20:47
Pojazd: TGB ''ROX''
Płytki membrany jak sie nie myle to są jak krociec masz to chyba w nim sa :D Takie blaszki .
W ptak Wizualka oryginał a silnik ciągnie jak ukraińska kobieta lekkich obyczajów z 20-letnim stażem .
Post: 03 kwie 2014, 20:52
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
odkręcasz króciec potem wyciagasz zawór membranowy a przy nim beda przykrecone płytki :)
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 03 kwie 2014, 20:57
Pojazd: TGB ''ROX''
Dokładnie .
Post: 04 kwie 2014, 17:01
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Dobra dzięki chłopaki, a powiedzcie no mi jeszcze, czy przez to on też może przerywać?
-- 4 kwie 2014, o 17:01 --
Okej, przeczyściłem dzisiaj wydech, gaźniczek, i na stopkach już jest różnica, chociaż martwi mnie jedno, że on nie wkręca się na max obroty, czyżby lewe powietrze gdzieś chwytał?
Post: 04 kwie 2014, 18:37
Pojazd: TGB ''ROX''
Wez moze sprawdz uszczelki z pod głowicy albo głowice ja miałem tak , ze uszczelki juz zjedzone były i lapal lewe .
Post: 06 kwie 2014, 21:26
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Jutro może zobaczę, pobawię się jeszcze gaźnikiem coś, i sprawdzimy gościa.
Dzięki chłopaki, no a z tym przerywaniem, to co byście obstawiali jeszcze?
-- 6 kwie 2014, o 12:09 --
nie zakładając nowego tematu, może przerywać przez to, że za mało powietrza dostaje, przy gaźniku 19mm + seria filter?
-- 6 kwie 2014, o 21:26 --
F5?
Post: 06 kwie 2014, 21:45
Jeździłem jakiś czas na serii filtrze przy gaźniku 21mm, więc to raczej nie jego wina.
Post: 12 kwie 2014, 11:54
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
skoro nie to, to jeszcze dzisiaj w szkole myślałem, ponieważ u mnie paliwo, leci dosłownie jak woda z kranu, i mógłby za dużo paliwa przez to dostawać? i mniejszą dysze mu zarzucić? teraz jest 75, więc tak 67 może sprawdzić?
-- 9 kwie 2014, o 16:46 --
Tak wiem, że zdjęcie z dupy, ale nie miałem okazji teraz iść, i zrobić innego bo pada deszczyk, i to konkretnie. :evil:
A nie miałem jak skopiować tego zdjęcia, bo nie było możliwości.
Na czerwono zaznaczyłem te dwa wejścia na śrube, ja mam tylko jedną wkręconą, czy to może też być przyczyną?
Na żółto ten taki króciec jakby, on nie wchodzi mi na gaźnik do końca, tylko tak po skosie, i jest jakby jeden czy tam nawet dwa gwintu luzu, może to być przyczyna?
-- 9 kwie 2014, o 19:47 --
F5?
-- 10 kwie 2014, o 17:05 --
nikt nie pomoże? :/
-- 12 kwie 2014, o 11:54 --
macie wszystko opisane, mam nadzieję że ktoś mi w końcu pomoże.. :?
jeździł normalnie, aż po dwóch dniach podszedłem do niego, i wyleciało całe paliwo filtrem powietrza, i od tamtej pory, nie ma siły jechać, przy 30 przerywa, jak widać tutaj gaśnie, a czasem chodzi jak taki stary 2suw, typu wsk'a.
przerywanie zaczęło się po założeniu dyszy 80, do gaźnika 12mm, potem założyłem mu 19mm + 75dysza, no i nadal przerywał, chociaż przerywał przy 67-69, z 5/10sek, i potem szedł do końca. set: dr evo 70, dellorto 19mm, next-r.
tutaj filmik, jak on reaguje na manetke, ja mu w gaz on zgasł.
https://www.youtube.com/watch?v=OCukUq94EKw
https://www.youtube.com/watch?v=nz8n6-pmUAM
Post: 15 kwie 2014, 9:12
Pojazd: YZF R6
Gdzie masz stożek? Myślisz że filtr oryginalnie działający z gaźnikiem 12mm będzie tak samo współgrał z 19?
Post: 20 kwie 2014, 22:49
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
na stożku po dodaniu gazu robi "buu" i jak chwile przytrzymam do gaśnie, więc za mała dysza tak?
-- 17 kwie 2014, o 13:05 --
dobra z przerywaniem już sprawa załatwiona, filtr mój był coś nie ten teges. :roll:
ale pojawił się inny problem, rozpędziłem się do 30km/h, i nagle zaczął zwalniać, wachlowałem manetką, ale nic.. to samo, zwolnił do 15km/h, i tak powoli jechał jak w gaz dałem to już zaczynał zwalniać.
ps, dysza 85, stożek, gazior 19mm.
-- 17 kwie 2014, o 16:10 --
pobawiłem się teraz nim trochę, i po zatkaniu tych dwóch dziur, skuter to jest rakieta!
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 2512_n.jpg
wchodzi na obroty, i ogólnie zajebiście, a jak odetkam to znowu lipa, w czym problem? :/
-- 19 kwie 2014, o 22:05 --
Pomoze ktos? :/ bo w sobote rozpoczecie sezonu, a bardzo bym chcial jechac..
Wybaczcie za brak znakow, pisze z telefonu.
-- 20 kwie 2014, o 22:49 --
nikt nie pomoże? :? :?
