Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:16
 Tytuł: Dr.Evo + C20?
Post: 04 kwie 2014, 14:46
Jutro mam zamawiać te części, ale wciąż mam wrażenie że mógłbym złożyć coś lepszego niż to co podałem wcześniej a mianowicie myślałem nad:
Cylinder Kit DR Evolution 70cc
Króciec ssący Tec d.21mm
Gaźnik Tec Pro Black Edition PHBG 21mm
Filtr powietrza Malossi E13
Wydech Yasuni Carrera 20 Aluminium, tylko cz Doktorek sobie bez szlifu z nim poradzi? :D
Wariator Top Racing Next Generation
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing d.107mm
Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm, regulowane
Pasek napędowy Dayco
Łożyska na wał SKF C4 teflon
Post: 04 kwie 2014, 16:23
Pojazd: Piaggio Zip 2
Masz identyczny secik jak ja, prócz dzwonu i wydechu :D Czyżby ktoś tutaj podglądał ^^ ?
Co do C20 to poradzi sobie, ale dół będzie średni, trzeba będzie zastosować twardy docisk i spręzynki sprzęgła :D
Post: 04 kwie 2014, 16:30
Złożyłem ten set bo czytałem o tych podzespołach i niby jedne z lepszych :)
Ale chodziło mi właśnie czy doktor da radę no ale jeśli da to ten ta sprężyna co jest w Top NG + rolki 3,5 i czerwone sprężynki sprzęgła będą okej?
Post: 04 kwie 2014, 17:02
Pojazd: Piaggio nrg POWER
dr.evo będzie kończył a c20 będzie zaczynało :D wiem bo mam c20 i ono te 10 k rpm musi mieć żeby rwać, a dr. evo raczej ciężko będzie miał kręcić tak wysoko cały czas
Post: 04 kwie 2014, 17:27
To sam już nie wiem, czekam na dalsze opinie.
Post: 04 kwie 2014, 21:59
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Pomyśl nad Yasuni c16 lub Giannelli Shot, Tecnigas Triops.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 04 kwie 2014, 22:09
Myślałem nad C16 ale mam wrażenie że braknie mi mocy a nie mam więcej hajsu żeby dać lepszy cylek. Bo teraz na mielochu c16 kosztuje tyle co c20.
Post: 06 kwie 2014, 8:55
Uciągnie ten wydech, dr evo jest mocny sportem, przy zastosowaniu twardych sprężynek sprzęgła i lekkich rolek, wydech pokaże co potrafi, zawsze można zrobić porting, ale i bez tego sobie poradzi, tutaj dołączam filmik jak ten wydech sprawuje się przy 50cc polini, dół dosyć słaby, ale nie zapominajmy to jest 50. https://www.youtube.com/watch?v=cKaPKjkgh2c
Post: 06 kwie 2014, 21:26
muł do 40 :D wyregulować wszystko się da, ja c 20 na serii dałem rady z mułem. Ale po co tak katować cylka.
Post: 07 kwie 2014, 16:04
Zrób porta DR-a albo kup mocniejszy cylek np Motoforce Racing koszt koło 600zł
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 kwie 2014, 16:42
Pojazd: Speedfight 2 LC
Poszukaj używanego wydechu a dołóż lepiej do cylindra.
Wybacz- nie toleruję Chiny- chyba, że ze SWAPem :D
