Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 12:37
Post: 04 kwie 2014, 20:02
Pojazd: BT49QT-6
Co trzeba dokładnie wymieniać oprócz cylindra i tłoka ? , bo zmienilem cylinder i tłok(45mm) i teraz tak : nie chce palić, benzyna leci do filtra , ma iskre , rozrząd ustawiony , może gaźnik rozregulowany ... nie mam pojecia , HELP :D
skuter 139QMA 4t
Post: 04 kwie 2014, 20:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli mowa o odpaleniu to po zmianie cylindra nic nie trzeba robić. Powinien odpalić bez problemu ,zaznaczając ,że rozrząd jest dobrze ustawiony. Zawory są regulowane na klawiaturze ,którą przy wymianie ściągamy całą ,więc regulacja zaworów pozostaje na takim samym poziomie jak przed demontażem. Na początek wyregulować gaźnik ,sprawdzić jeszcze raz ustawienie rozrządu. Pierwszy raz można podjąć próbę odpalenia przy delikatnie odkręconej manetce gazu.
Post: 04 kwie 2014, 20:33
Pojazd: BT49QT-6
regulacja gaźnika ..... jak to mam zrobić ? śrubkę od mieszanki przykręcić i spróbować odpalić ? ssanie ma , ale benzyna leci zamiast do cyla to do filtra ...
Post: 04 kwie 2014, 22:34
Imię: Mateusz
Paliwo leci przy pracującym ,czy zgaszonym silniku ? Sprawdź proszę ,czy na pewno w odpowiednie miejsce jest podłączony przewód paliwowy idący od zbiornika. Jeśli paliwo ucieka przy pracującym silniku to oznacza ,że zawór iglicowy znajdujący się w komorze pływaka w gaźniku nie zamyka komory ,przez co paliwo przelatuje w kółko. Gaźnik regulujemy śrubą składu mieszanki oraz obrotów jałowych. W dziale zrób to sam znajdziemy przydatne poradniki na temat regulacji gaźnika.
Post: 04 kwie 2014, 23:04
Pojazd: BT49QT-6
paliwo leci przy pracującym silniku :/ , czyli gaźnik do regulacji ?
