Dzisiaj jest 18 cze 2026, 13:25
Post: 04 kwie 2014, 19:58
Pojazd: Romet 767 2t
Witam kupiłem wczoraj nowe membranki malossi. Które się okazały za duże, bo nie spostrzegłem to jakiego modelu zabrałem. Okazało się że do Yamaha BWS. Czy szło by kupić inny zawór membranowy taki aby te membranki pasowały i nic się nie stało.
Post: 04 kwie 2014, 20:10
Nie będzie zawór pasował, jeśli te co kupiłeś są karbonowe, możesz je przymierzyć do swoich oryginalnych i jak się da to je dociąć nożykiem do tapet,
Post: 04 kwie 2014, 20:14
Są szersze niż powinny dziurki tam mają dalej. Więc jak dotnę to nie będzie nigdzie przepuszczać. Bo wcześniej miał seryjny, a on byłe blaszane i też przepuszczały.
Post: 04 kwie 2014, 20:24
Dotnij je według starych i przewierć dziurki tak jak powinny być i zakładaj, jeśli zawór nie jest już wyklepany to powinny dolegać ,jeśli by nie chciały dolegać to zamieniaj płytki miejscami w zaworze, otworami tymi rozstawionymi szerzej się nie martw bo są powyżej wpadania mieszanki, po skręceniu płytek zobacz do zaworu pod światło czy nie ma prześwitów.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2014, 20:26 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2014, 20:26
Zobaczę ale jesteś pewien że nie będzie nigdzie przepuszczać??
Post: 04 kwie 2014, 20:28
przerwa [wycięcie]przez środek tych płytek które kupiłeś musi być taka sama jak w starych płytkach
Post: 04 kwie 2014, 20:32
Ok jutro sprawdzę, jak będzie dobrze to poinformuje a jak nie będą pasować? Można coś jeszcze z nimi zrobić?
Post: 04 kwie 2014, 20:34
Pytaj sprzedawcę czy mógłbyś wymienić , tylko znowu koszty wysyłki, jeśli kupowałeś przez internet
Post: 04 kwie 2014, 20:36
Już się pytałem, ale ja otworzyłem a to nie ulega wymianie :( . Tak więc zostało mi docinanie 100 zł poszło.
Post: 04 kwie 2014, 20:41
Nożykiem do tapet trzeba ostrożnie docinać i poprawiać cięcie kilkakrotnie po tej same linii cięcia, nie jest to takie trudne ,docinałem wielokrotnie z arkusza polini 100x100mm.
Post: 04 kwie 2014, 20:44
Ok dzięki wielkie. A jeszcze takie jedno pytanko jaki tłumik polecasz do Rometa 767 2t 50 seria. Właśnie zaczynam tuning. I nie mogę się zdecydować czy niskoobrotowy czy wysokoobrotowy. Jak byś mógł nazwe jeszcze tłumika.
Post: 04 kwie 2014, 20:55
Zazwyczaj wydech dobiera sie juz pod konkretny setup,musialbys sie okreslic co zamierzasz w skuterek wkladac.
Post: 04 kwie 2014, 20:57
Ale tak do serii na początek co byś polecał, w rosądnej cenie.
Post: 04 kwie 2014, 21:04
To jest temat rzeka ,możesz sobie wpisać w szukajce wydech sportowy do cylindra serii i wyskoczy tego multum, tu masz na początek jaki-sportowy-wydech-do-serii-t232215.html
Post: 04 kwie 2014, 21:07
Dzięki wielkie.
Post: 04 kwie 2014, 21:18
Szukaj tego wydechu pod minarelli lezace
Post: 04 kwie 2014, 21:20
Wiem wiem.
