Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:42
Post: 04 kwie 2014, 22:30
Pojazd: Peugeot Trekker
Witam posiadam tkr jak wyżej w temacie. Dzisiaj po krótkiej jeździe zgasł mi na wolnych obrotach. Działo mi się tak od 2-3 dni że przy wolnych obrotach gubił je i dławił się. Przy normalnej jeździe śmigał bez problemu żadnych zadławień przerywań czy strzałów z tłumnika :D Mianowicie mam do was pytanie czego to może być wina? moduł myślę że jest sprawny bo wymieniałem go nie dawno i sprawdzałem drugi stary i nic nie pomogło. Kompresja nie sądzę bo cylinder tłok cały zestaw był też wymieniany około 2000km i przed zgaśnięciem jeździł szybko i nie zauważyłem żeby stracił na mocy bo mocy mu nie brakowało :P Sprawdziłem również świecę, fajkę i bez skutków nie ma iskry. Wkładałem też w kabel śrubokręt żeby sprawdzić czy jest prąd i nic. Proszę o pomoc :)
Post: 05 kwie 2014, 10:29
Cewkę sprawdź
Post: 05 kwie 2014, 11:56
No to jak sprawdzałes na innym module, swiecy, fajce i kablu no to teraz sprawdz cewke lub iskrownik. Mi czesto w peugeocie zapłon siadał
Post: 05 kwie 2014, 15:02
a jak sprawdzić cewkę? - miernikiem ? i iskrownik też możecie mi powiedzieć jak sprawdzić. Miernik mam także dam rade, ale nie jestem jakoś wielce uczony w tych sprawach.
Post: 05 kwie 2014, 16:01
Nie wiem jak sie to sprawdza :P wez od innego skutera pozycz na sprawdzenie
Post: 05 kwie 2014, 16:15
sprawdziłem omomierzem rezystancję cewki i wynosi ona około 1.4-1.5 Ohm czy to mało czy dużo?
