Dzisiaj jest 30 lip 2026, 12:01
 Tytuł: Wybór Rolek
Post: 05 kwie 2014, 8:59
Witam mam Sr R Factory Full seria i czy jak założe rolki 3.6g to będzie wszystko dobrze ? czy pasek się nie będzie ślizgał ?
Post: 05 kwie 2014, 9:09
Pojazd: Aprilia Rally AC
3,6g do serii to będzie wyć a nie będzie jechać xD
Post: 05 kwie 2014, 9:19
A jak to jest że pasek się ślizga ? A 4.5 będą pasować ?
Post: 05 kwie 2014, 10:42
Pojazd: Aprilia Rally70LC
4,5 będą ok.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 05 kwie 2014, 11:21
Jak masz full serie no to najlepiej trochę lżejsze od seryjnych.
Post: 05 kwie 2014, 12:10
A 4g będą ok ?
Post: 05 kwie 2014, 15:23
Seryjne w piaggio sa 6,5 chyba więc daj tak 5,8. Ja mam apke sr z silnikiem p/g na full serii i mi dobrze przyspiesza i v-max tez tak 85-88 a ci apka dobrze jedzie na serii ?
Post: 05 kwie 2014, 19:32
no mam teraz 4.5 polini i do 50 moment sie zbiera a potem lipa i wszystko seria. Tylko że coś mi trzeszczy w wariatorze i to chyba dlatego że jedną rolkę dałem 6g. Czy to wina tej rolki ?
Post: 05 kwie 2014, 19:42
No jak jest 5 rolek jednego wagi i dałes ta 6 innej wagi no to nie moze tak być daj wszystkie rownej wagi.
Post: 05 kwie 2014, 23:27
to jest właśnie forum jakim cudem można zgadywać na jakich rolkach bedzie ok ? bezsens kup zestaw rolek testowych i regulacja jeszcze raz regulacja sprawdzaj na różnej gramaturze rolek jakie jest przyśpieszenie prędkość i jak pasek wychodzi na wariatorze. powinien do końca wychodzić najlepiej zaznaczaj zobie markerem na wariatorze i wtedy sprawdzaj :)
Post: 06 kwie 2014, 13:11
Ok, dzięki wam goście :)
