Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:29
Post: 04 kwie 2014, 16:18
Siema, pisałem wcześniej post że nie wiem jak podłączyć moduł w ktmie go 50 w którym mam zmieniony silnik od aprili. Link do poprzedniego postu: nie-wiem-gdzie-podlaczyc-cewkomodul-pomocy-t387720.html w związku z tym że nie odpowiedział nikt zrobiłem to po swojemu założyłem inny moduł i cewke i ba odpala. Jednak pojawił sie nowy problem. Dodaje gazu a silnik gaśnie albo strzela i nie ma siły w ogóle. Gaz do oporu i jeżeli nie zgaśnie to jedynie inaczej pracuje silnik ale nie jedzie. Jedyne co udało mi sie zauważyć to pod cylindrem jest lekka nieszczelność ale moim zdaniem powinien chociaż ruszać mimo wszystko. Na cylindrze jest też rysa ale lekka i podobno silnik na niej palił jest bardzo nisko. Zakładałem już 2 gaźniki jeden 12 drugi 14 na tym 14 jakby lepiej pracuje ale dalej nie jedzie. Odpala ładnie można powiedziec że z pierwszego chyba że zimny silnik to kilka razy trzeba kopnąć. tu link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=PAal5eJ ... e=youtu.be
https://www.facebook.com/pages/Xtreme-F ... 78?fref=ts
Post: 05 kwie 2014, 11:49
Pojazd: Aprilia Gulliver
Moim zdaniem to albo nie podłączyłeś masy albo masz zapłon do regulacji, ale raczej to pierwsze.
Post: 05 kwie 2014, 15:16
dzieki kolego, mogłbyś mi jeszcze powiedzieć skąd do kąd ta masa powinna iść? normalnie powinna chyba przy rozruszniku być jednak nic takiego nie widze. Albo najlepiej jakbyś napisał skąd do kąd najlepiej ją podłączyć na krótko
Post: 05 kwie 2014, 17:12
Powinna być na rozruszniku albo na ramie lub przy filtrze. Nie mam pojęcia skąd idzie, ale wydaje mi się, że z magneta. Na końcu kabla powinna być taka blaszka z dziurką, w którą wkłada się śrubkę.
Post: 05 kwie 2014, 17:15
problem już rozwiązany dzięki wielkie wielkie oby wiecej takich ludzi na forum zamykam temat
