Dzisiaj jest 30 cze 2026, 11:25
Post: 04 kwie 2014, 20:14
siema. mam problemy z moim neosem. a mianowicie przed i po wymianie tloka skuter gdy jest zminy nie odpala. odpali dopiero gdy wkrece na maksa srube od mieszanki albo bedzie odkrecona o pol obrotu. bylo by dobrze ale podczas jazdy ma mula i nie chce jechac. drugi problem to taki ze skuter na tzw. drugim biegu ma wysokie obroty ktore trzyma praktycznie do samego konca. sprawdzalem na roznych centralkach np. stage 6 medium. malossi biala i zolta oraz seria. na kazdej jest tak samo. rolki mialem 5,1 i zmienilem na 6.2 ale jest tak samo.gdy bedzie potrzeba moge dodac filmik :/
set::
warek stage sport pro rolki 6.2 czy taam 6.1
cylek stage sport 50cc
sprzeglo rms
dellorto 17.5 z dysza 90
yasuni z
Post: 05 kwie 2014, 15:52
Sprawdz czy wszystko jest szczelne,krociec nie popekany, gaznik nie łapie lewego powietrza, łaczenie wszystkie oraz uszczelniacze na wale.
Post: 05 kwie 2014, 19:31
przed wymiana tloka mialem kompresje 4bar i po wymianie to samo.... mozliwe ze przez uszczelki pod glowica ucieka mi kompresja?
Post: 05 kwie 2014, 21:56
no 4 bar to bardzo mało wiec zrób cos zeby była większa. Sprawdz szczelność cylindra i zobacz na uszczelniacze.
Post: 08 kwie 2014, 15:55
wczoraj zrobilem 20km. skuter nagle po calej nocy odpalil od 1 bez ssania!!nawt czulem podczas kopania kopniaka jakis opor. mozliwe ze gdy dotre pierscienie to dopiero mu wskoczy jakas tam kompresja??(wymianialem sam tlok i pierscien)
