Dzisiaj jest 16 gru 2025, 22:54
Post: 02 lis 2009, 16:19
Od czasu zmiany wydechu z serii na Tecnigasa Next-R. Cały czas mam obryzgany wydech (chyba olejem). Chciałbym się dowiedzieć czy to jest normalne? Regulacja?? a może trzeba wyczyścić gaźnik??
Aha i jeszcze jedno dlaczego cały gaźnik mam mokry w benzynie i oblepiony syfem?
Proszę o szczere odpowiedzi :)
Pozdrawiam :wink:
Post: 02 lis 2009, 18:49
nieszczleność. w gaźniku lub na przewodach. potem nic dziwnego że brud sie tego klei
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 lis 2009, 18:52
Ja mam na swoim leonie ZX ślady od benzyny i troszke od oleju. Leje castrola power 1 może dlatego jeszcze nie obrzygany. A teraz to coraz częściej będzie obryzgany olejem bo jest zimno i będzie nie dogrzany i nie będzie przepalać mieszanki.
Post: 02 lis 2009, 18:54
to dlatego że sportowe wydechy nie maja katalizatora, i lekko poddymiają. Masz wyregulowany gaźnik?
Post: 02 lis 2009, 19:06
Cwajtakty mają to do siebie że zawsze troche poplują olejem
Post: 04 lis 2009, 19:52
Gaźnik wyregulowany :) Dzisiaj rozmawiałem z posiadaczem neosa i też miał obryzgany wydech i mokry gaźnik :D
Wydaje mi sie że to pewnie jest normalne :P
Post: 05 lis 2009, 0:35
::MANIANELLI:: pisze:
normalne
Mój jest suchy. sprawdziles szczelność na całym gaźniku?
Post: 05 lis 2009, 12:38
nie może być to normalne jeżeli instalacja jest szczelna to skąd sie bierze olej na gaźniku no chyba nie z powietrza musi gdzieś być nie szczelny u mnie jest sucho gaźnik czysty a olejem to czasami lekko po pluje jak jest zimno i stoi dłużej na wolnych obrotach
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 07 lis 2009, 7:43
To nie jest olej tylko osad ze spalin (para + spaliny ) jest zimno i jest powietrze wilgotne.
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 07 lis 2009, 8:46
też się przyłączę i potwierdzam że jest to norma w sil minarelli :D
