Dzisiaj jest 13 cze 2026, 14:57
Post: 05 kwie 2014, 19:07
Pojazd: router metro city swap P/G
witam
Mam problem z moim metro city 4t a mianowice po wymianie pierscieni i uszczelek pod cyl i głowicą nie odpala. Odpalił 2 razy na 10 sekund i gasł nie reagował na manetke. Paliwo dociera zawory ustawione iskra niebieska zapłon ustawiony kompresja jest.
.PS czy możliwe jest ze dostaje za mało paliwa?
Post: 05 kwie 2014, 19:48
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Spróbować odpalić przy delikatnie odkręconej manetce gazu. Jeśli odpali to znaczy ,że problem może tkwić między innymi w ssaniu ,lub regulacji gaźnika.
Post: 05 kwie 2014, 20:37
nie odpala tak już próbowałem i nic. próbowałem też na połowie manetki i też brak efektu
Post: 06 kwie 2014, 8:02
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź świecę zapłonową, jeżeli będzie biała i sucha to paliwo nie dociera, jeżeli zalana, to za dużo paliwa dostaje, sprawdź, czy aby gaźnik jest na pewno sprawny, czy wszystko jest dobrze podłączone, wiem, że wymiana pierścieni i uszczelek nie ma nic do gaźnika, ale niektórzy wyciągają silnik z ramy do takiej operacji, ze względu na wygodę pracy. Jeżeli gaźnik jest sprawny, a benzyna nie dociera to jest problem z ssaniem, wypnij wężyk z podciśnienia i pociągnij ustami, zassasz wtedy benzynę do filtru paliwa oraz go gaźnika, następnie wepnij go, pamiętaj tylko z głową, abyś się benzyny nie napił.
Post: 06 kwie 2014, 20:47
problem raczej znaleziony dzis był u mnie kolega i wpadł na pomysł sprawdzić szcelność zaworów i okazało sie ze niestety z nimi nie jest najlepiej lekko przepuszczają benzynę.
I mam pytanie czy wystarczą nowe zawory które dotre czy nowa głowica ???
Post: 07 kwie 2014, 23:39
Jeżeli zawory puszczają to wymień uszczelniacze zaworowe, u mnie w sklepie 7zł sztuka, to 14zł za 2 uszczelniacze, ściągacz do zaworów można również kupić i wymiana to około 20-30min roboty przy sprawnych rękach :D
Post: 08 kwie 2014, 17:34
wiem wiem wymieniałem juz.
nie robiłem tego zadnym sciągaczem tylko naciskałem na sprezyne i wyjmowałem zabezpieczenia.
Tylko mi nie przecieka od strony uszczelniacza tylko od strony culindra tam gdzie zawór ma ten łepek. Wiem uszczelniacz też musze zmienić.
