Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 6:14
Post: 03 kwie 2014, 14:15
Pojazd: Swap
Siema gdy jade 70km/h moj skuter przerywa jakby sie dlawil i chcial wiecej jechac ale nie moze gdy odpuszcze troche manetke jest ok a gdy spowrotem dodam do konca to dlawi tak jakby tlok stawal co to moze byc ?
-- 03 kwie 2014, 15:15 --
Nikt nie pomoze ? nikt sie nie zna?
Post: 03 kwie 2014, 14:30
malpka321 pisze:
Może byś tak łaskawie napisał co siedzi w napędzie,jaki gaźnik ,dysza wydech,wróżki na tym forum mają urlop.
Post: 03 kwie 2014, 15:00
Pojazd: Junak 305
Jak odpala i tylko tak przy 70km/h to oznacza że zła regulacja gaźnika lub za mała dysza.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 03 kwie 2014, 20:07
Pojazd: Swap
tylko ze jedzil tak zawsze o nigdy tak nie bylo
-- 03 kwie 2014, 21:06 --
A to dla kolegi wyzej : wszystko seria wydech leo tt sprezyna centralna top racing czerwona i gaznik 16 dysza 59
-- 03 kwie 2014, 21:07 --
Gaźnik i filtr powietrza czyszczony,filtr paliwa w jakim już stanie?
Post: 03 kwie 2014, 20:11
Pojazd: Swap
-- 03 kwie 2014, 21:08 --
Tak wszystko czyszczone nic nie daje
-- 03 kwie 2014, 21:11 --
Wszystko czyszczone nic nie dalo
Post: 05 kwie 2014, 11:43
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź, czy nie zaciąga lewego powietrza na połączeniach "gaźnik, filtr powietrza, króciec ssący". Sprawdź kolor świecy, jak ruda to wkręć 1/4 obrotu śrubkę od mieszanki paliwo-powietrze.
Post: 05 kwie 2014, 11:51
Też tak miałem jak dodawałem bardzo mało manetki to jechał ale dałem mu minimalnie wiecej i juz przerywał i słaba iskra była wiec wez zmien swiece na inna, najlepiej jak masz cewke, kabel i fajke to zobacz i sprawdz jaka masz iskre czy jest na srodku ładna i mocna czy po bokach skacze i słaba.
Post: 09 kwie 2014, 14:02
Pojazd: Swap
OK, świece sprawdze jutro i jak cos to napisze jaki jest tego efekt , a powietrza lewego nie lapie .
-- 09 kwie 2014, 15:02 --
Siema wymienilem swiece i nic to nie dalo co to moze byc ?
Post: 10 kwie 2014, 17:51
Pojazd: Aprilia Gulliver
Miałem podobny problem:
post2554709.html#p2554709
