Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:27
 Tytuł: co zmienic muli
Post: 07 kwie 2014, 18:58
Pojazd: Kingway euroboy
witam posiadam kingwaya euroboya i muli na poczatku jaka moze byc przyczyna ? czy moge zmienic cylek na polini 70 bez wymiany seryjnego wału?
moj setup to:
cylek seria
wydech laser x pro
wariator hebo ng rolki 4g
sprzeglo mallosi fly sprezynki hebo niebieskie
sprezyna cetralna malossi zolta
dzwon Hebo Manston Wing
gaznik mikuni 16mm dysza 70
Post: 07 kwie 2014, 20:02
Muł początkowy powinna zlikwidowac twardsza sprężyna dociskowa. No przy takich skuterach to należy wręcz wymieniac wał . I tak prędzej czy pózniej byś musiał wymienic ten wał . Zależy też jaki ma przebieg skuter ?
Post: 07 kwie 2014, 20:57
no 10 tysiecy a wymiana łożysk na skf 4 nie wystarczy?
Post: 07 kwie 2014, 23:12
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie wiem, jak jest z sprężynkami Hebo, jakiej one są twardości, możesz zastosować najtwardsze, Stage6 Czerwone. Co do wału, jeżeli nie ma luzów na korbie ( góra, dół ) tylko pozostaje luz na boki to powinien wytrzymać, chociaż te 10tys. to już jednak trochę jest i pokusiłbym się o wymianę wału korbowego, wraz z łożyskami wału i uszczelniaczami.
Post: 08 kwie 2014, 8:42
one sa sredniej twardosci a moze bym musial dac rolki 4,5 grama
Post: 08 kwie 2014, 8:54
Wypadałoby też przy zmianie cylka na 70cc zmienic gaźnik na większy.
Post: 08 kwie 2014, 20:12
no wiem o tym
-- 08 kwie 2014, 10:32 --
co bym mógł zmienic w moim setupie do seri cylka zeby nie mulil na starcie?
-- 08 kwie 2014, 21:12 --
jak wyregulowac lasera x pro ?
Post: 08 kwie 2014, 20:21
Przy wymianie cylka na wieksza pojemnosc klasy sport 70cc nie trzeba wymieniac walu, wystarczy lozyska. Kolega dobrze wyzej pisze, przydaloby sie kupic wiekszy gaznik 19 by styknela.
Post: 08 kwie 2014, 20:29
no ale narazie mam cylek serie 50 i jak wyregulowac przy nim lasera x pro
