Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:38
 Tytuł: jaki wał do 70
Post: 08 kwie 2014, 12:26
Pojazd: Kingway euroboy
jaki wał polecacie do polini 70 ? a może wystarczy wymian łożysk w seryjnym wale?
Post: 08 kwie 2014, 13:37
Pojazd: Aprilia Rally AC
jeśli to 70ccm klasy sport czy nawet midrace to nie musisz go wymieniać:P
Post: 08 kwie 2014, 13:39
wystarczy jak lozyska wymienie? no cylek polini 70
Post: 08 kwie 2014, 14:54
młody135 pisze:
Co do tego midrace to ja bym się bał, korbę bym na pewno wymienił na mocniejszą koszt chyba 70zł, ale do sporta, bez przesady to kręci obroty porównywalne do seryjnych, odblokowanych jednostek.
dawid26 pisze:
Zmień te łożyska dal pewności, oczywiście jeśli wał nie ma luzów, bo wtedy to trzeba go zmienić.
Polini sport jest z jednym z najsłabszych sportów moc do 10km chyba, bo jest o ten 0,5-1km słabszy od malossi sporta, więdz nie widzę potrzeby by zmieniać wał, seryjny bez problemu wytrzyma. Zmień natomiast łożysko igiełkowe na jakieś lepsze np Polini Evolution lub Malossi MHR
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 kwie 2014, 14:58
Kolega wyzej dobrze pisze, seryjny wal wytrzyma sport 70cc.Sprawdz stan lozysk i walu, jezeli sa ok to nie wymieniaj, jak beda jakies luzy to trzeba rozebrac i sprawdzac.
Post: 08 kwie 2014, 15:01
jeśli wał jest w bardzo dobrym stanie to nawet cylinder po full porcie przeżyje:P (u kumpla w boosterze na przykład) ale w yamaszce raczej lepsze te wały są niż w chinolu (patrząc po sygnaturze masz kingwaya) więc z takimi aż rzeczami to bym nie ryzykował ale spokojny zestaw 70ccm ogarnie raczej bez żadnych "niespodzianek" xD
Post: 08 kwie 2014, 15:22
no tylko ze ja nie wiem jaki jest to polini wiem tylko ze 70 , a na seri juz mam przjechane 11 tysiecy ,da sie jakos rozpoznac jaki to jest cylinder?
Post: 08 kwie 2014, 16:06
dawid26 pisze:
Jakieś fotki, moze, ale albo polini sport 70 albo polini for race (corsa)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
